Как выглядит типовой проект бесканальной прокладки труб?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Большинство проектов бесканальной прокладки труб сложные. Как выглядит типовой и простой проект бесканальной прокладки труб?
Типовые проекты бесканальной прокладки трубопроводов, как и другие строительные проекты, состоят из большого количества отдельных чертежей, скомпонованных в альбом. Каждый такой альбом имеет собственную кодификацию. Так, чертежи типовых деталей, иллюстрирующие технологический процесс бесканальной прокладки труб, включены в альбом серии ПП (Пособие по проектированию) 27-2-2, который начал использоваться с 1993 года. В этом альбоме сконцентрированы чертежи труб с изоляцией из пенополиуретана в оболочке из полиэтилена. Скачать содержимое альбома можно по этой ссылке.
В том случае, если требуются чертежи для труб в пенополиполимерминеральной изоляции диаметром до 400 мм, следует воспользоваться содержанием альбома 313.ТС-002.000, введенного в действие в 2005 году. Вот его адрес.
Вообщем, разработаны и предлагаются для использования типовые проекты для любого вида труб, даже таких экзотических, как гибкие трубы типа Изола – вот ссылка для скачивания.
Ну, а если отвечать на вопрос буквально, то есть «Как выглядит типовой проект» то вот он как выглядит
Проект это огромный комплекс различной документации.
Данный комплекс документов показывает (раскрывает) сущность реализуемого мероприятия.
В пакет рабочей документации входят и тестовые и графические (чертежи) материалы.
Сам типовой проект бесканальной прокладки труб, может выглядеть вот так.
Текстовая часть проекта, должна содержать ссылки на нормативные документы которые используются в случае бесканальной прокладки труб, пояснительные записки к проекту и так далее.
Графическая часть проекта, это различные чертежи и схемы.
Проект составляется (и чертежи и текстовая часть) в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87-ь (состав разделов проектной документации и требования к содержанию данных документов).
В типовом проекте бесканальной прокладки труб может быть и сметно-экономическая часть проекта, то есть в данном разделе содержится ряд сведений касающихся стоимости проекта (работа, материалы и так далее включая экономическое обоснование проекта).
