Какую усадку дает клееный брус в первые 2 года?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Хотим выстроить дом из клееного бруса, но боимся сильной усадки. Какую усадку дает клееный брус в первые два года?
Именно клеенный брус, даёт не значительную усадку (сравнительно), а именно до 1% (0,5-1%) в год, то есть за два года, два процента
Если в сантиметрах, до сантиметр на метр в течении года, значит в течении двух лет, 2-а сантиметра на метр стены.
Но опять же надо многое учитывать (место Вашего проживания, фундамент и так далее), чем дальше, тем меньше усадка и в сантиметрах и в процентах.
Производитель клееного бруса вообще утверждает что он усадку не даёт, но это обычный маркетинговый ход
Производитель утверждает что через 3-и месяца можно приступать к внутренней отделки, но и это утверждение вызывает вопросы и сомнения.
Усадку он даёт, но в сравнении с другим материалами (я о дереве) очень не значительную.
Люди за это (малую усадку) и платят дополнительный деньги, клеенный брус он дорогой.
Правда люди платят не только за это, но и за повышенную прочность клееного бруса, за более привлекательный эстетический вид (сучки, как правило удаляются, древесина подбирается со схожей фактурой), а он у клеенного бруса выше чем у цельного.
А причина такой не значительной усадки в технологии изготовления клееного бруса.
Клеенный брус проходит все стадии сушки перед тем как из отдельных элементов появится целое.
Мало того, при сушке сушится не всё бревно которое затем распиливают на доски, а отдельные доски из которых затем делают клеенный брус.
То есть влажность в этом материале очень не значительная.
Клееный брус меньше всего усаживается, поэтому вам откровенно повезло, но дать точную цифру нельзя, так как есть некоторые параметры на это влияющие, такие как допустим влажность бруса, его размер или даже высота здания.
В среднем если говорить об усадки при стандартных условиях и выполнении технологии сборки, то в первые полгода - год такой здание даст усадку на 1-2 сантиметра. Как только брус полностью высохнет, а на это может понадобиться около года, т.е. годовой цикл погодных условий, то процесс замедлится до 1-2 миллиметра в год. Итак средние данные на 2 года - это 1,5 сантиметра.
Если брус слишком влажный, уложили его не ровно и т.д., то за 2 года и на 10 сантиметров может присесть.
