Как сделать домик для хомяка своими руками?
Снежа09 [2.9K] 2 года назад
Как сделать деревянный домик для хомяка, своими руками??Какие идеи, мастер-класс подробный?
Есть много красивых и интересных вариантов, как можно сделать домик деревянный для такого животного, как хомяк. Для начала, вы должны выбрать вариант , что именно понравится вам. Сделать нужные заготовки из дерева, и собрать все детали в домик. Есть такой вариант для домика.
Такой домик для хомяка, совсем не сложно сделать своими руками, для этого все шаги подробные, можно увидеть на фото. А тут, более подробный мастер-класс с описанием такой работы.
Для изготовления деревянного домика, для начала нужно сделать чертеж, и вырезать из фанеры нужные детали две для крыши и дна, и четыре детали для стен. В стенке что впереди, нужно сделать отверстие для входа, в боковых стенах, нужно сделать отверстие для окон, для вентиляции, чуть меньше по размеру чем двери. Собираем все детали для домика с помощью клея. Вот есть и такие идеи, для домика хомяка.
А вот и еще замечательная идея для домика, из деревянных палочек. Для этого, мы должны вначале изготовить детали для нашего домика, только потом все собрать с помощью клея. Как на фото, а вот более подробно, можно узнать тут.
