"Бесканальная система прокладки труб с ОДК" - что это?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Планируем капитальный ремонт теплотрассы на нашу производственную площадку и рекомендуют это выполнить по технологии прокладки бесканальной системы труб с ОДК. С такими новшествами встречаться не доводилось, а думал просто старые трубы поменять на новые. Специалисты, подскажите пожалуйста: "Бесканальная система прокладки труб с ОДК" - что это?
ОДК "расшифровывается" следующим образом:
"О"-оперативный.
"Д"-дистанционный.
"К"-контроль.
Очень часто пропускают букву "С", что означает система и всё сокращение пишется СОДК.
Вот обратите внимание на фотографию
СОДК написано, хотя и сокращение ОДК применяют не менее часто, правильно и так и эдак, имеется в виду одна и та же система.
В трубы ППУ (пенополиуретановая оболочка) закладывается (в заводских условиях) специальный сигнальный кабель (медный провод, если конкретней).
Благодаря системе ОДК труба ППУ находится под постоянным и не прерывным контролем.
Это огромный плюс, случись что без проблем можно найти "больное" место трубы, или повреждение ППУ оболочки и вовремя отремонтировать (ремонт вовремя значительно дешевле, чем запущенный случай, да и экономия значительная).
Ну а что такое "бесканальная прокладка" понятно из названия, это означает что труба проложена непосредственно в грунте.
Раньше укладывали трубы таким образом - сначала капали траншею, в ней устраивали канал в который укладывались трубы на специальные подставки или просто на землю. Сверху этот канал закрывался плитой или если он небольшой, тогда кирпичом. В некоторых случаях утеплялся каким-либо утеплителем сам канал или трубы путём обёртывания. Далее траншею в которой находился канал с трубой засыпали землёй.
Для выше описанной системы укладки труб нужно было копать траншею. Теперь техника шагнула дальше и появилась возможность не копать открытые траншеи, и просто пробуривать в земле отверстия и запускать туда трубы. Но голую трубу в землю не уложишь, во-первых ржаветь будет, а во-вторых давление земли может нарушить её целостность.
Поэтому был изобретён и разработан метод упаковки трубы в канал в месте производства, который не требует под трубы изготавливать каналы. Эти трубы также идут с системой так называемой Оперативно Дистанционного Контроля ОДК.
Такая система прокладки по отзывам имеет преимущество не только в стоимости укладки, но и в качестве работы.
