Что делать, если затирка крошится между плиткой и нижним бруском дверной коробки?
Engineer [15.7K] 2 года назад
Затирка крошиться между половой плиткой и нижним бруском дверной коробки, что предпринять?
Как добиться прочности затирки?
Какое средство применить?
В начале надо выяснить причину по которой всё это происходит.
Думаю причина в следующем:
Коробка плохо закреплена в проёме, двери открываются и закрываются коробка "люфтит".
Коробка закреплена хорошо, но сезонно двери разбухают, плохо закрываются, Вы прилегаете определённые усилия, усилия чрезмерны, затирка отказывается работать в таких условиях.
Возможно проблемы с замком двери, двери должны закрываться без усилий.
Дети "бахают" дверьми.
С этим разобрались и устранили.
Наличник не перекрывает?
Значит теперь разбираемся с затиркой.
Можно конечно купить эпоксидную, но она дорогая, плюс с ней надо уметь работать и плюс нам нужно минимальное количество.
При нормальных условиях эксплуатации двери и цементная затирка без проблем выдержит.
Наверное нарушена технология при нанесении.
Не полностью (не на всю глубину) забита щель.
Затирка для узкого шва, а Вы её использовали на широкой щели.
Надо купить подходящую затирку для широких швов, вот к примеру от 4-х мм, до 15-и мм,
вряд ли щели шире полутора см.
Выбор по цвету, присутствует.
Можно заменить затирку шпаклёвками, они тоже эластичные.
Можно залить герметиком щель.
В общем надо видеть.
Тут нет одного решения, нужен комплексный подход и обязательно разобраться с причиной.
Старую затирку в любом случае лучше удалить, причём полностью.
Можно заточить плоскую отвёртку, она подойдёт для этой работы.
Затирка не ляжет на пыль, поработайте пылесосом, прогрунтовать не получится, хотя бы увлажните.
Шпателями забейте затирку на всю глубину, пустоты, вот с чем мы боремся.
Затирка может крошиться по нескольким причинам:
  • не соблюдена пропорция (соотношение воды и сухой смеси) при приготовлении затирки. Излишняя вода ослабляет прочность раствора.
  • быстрое высыхание затирки. причиной может быть сквозняк или сильно впитывающее основание, в том числе и древесина. Щель перед затиркой нужно обработать грунтовкой, а дверной брусок со стороны шва заклеить скотчем или хотя бы вставить полоску полиэтиленовой пленки. После того как затирка застынет, лишнюю пленку можно обрезать.
  • разрушаться от механического воздействия, возможно еще до полного высыхания шва. Деревянный брусок мог потянуть влагу от затирки и расшириться, нарушив тем самым, целостность затирки. Если деревянный порог не стабильный, закрепите его к полу дюбелями.
Считаю, что лучшим выходом в вашей ситуации будет заполнить щель безводной двухкомпонентной эпоксидной затиркой. Ею можно заполнить щель без всякой дополнительной обработки места укладки. Эта затирка на столько прочная, что разрушить ее будет, практически, не возможно.
У меня только два варианта:
  1. Возможно порог не плотно закреплён к полу и "гуляет", отчего при открытии и закрытии дверей он постоянно давит на затирку, которая от механического воздействия начинает сыпаться. Проверить это можно так - один человек приложит палец к порогу на стыке с затиркой (только осторожно, не попадите пальцем под дверь), а другой будет открывать и закрывать дверь. Если порог гуляет, то на палец передастся вибрация.
  2. Возможно затирка была не качественная или плохо размешали и со временем она начинает осыпаться. Проверить это невооружённым глазом вряд ли удастся, поэтому перейдите к первому пункту, если порог нормально укреплён, тогда просто поменяйте затирку на более качественную.
Дело не в средстве, а в том, что когда затирали плитку, был сквозняк. Затирке не дали высохнуть нормально, вот она и крошится. Удалите поврежденную затирку, и когда будете наносить новую, устраните сквозняки до полного высыхания (обычно от 3 до 5 дней). Инструкцию на упаковке внимательно прочитайте - некоторые затирки необходимо после нанесения смачивать.
Каким именно средством вытирать - не имеет значения, главное, чтобы это не была развесная затирка с рынка.
