Чем устранить желтые разводы от протечек на штукатурке?
NataBres [2K] 3 года назад
У соседей сверху случилась протечка и теперь потолок в ванной комнате покрылся желтыми разводами. Штукатурка высохла и держится крепко, поэтому демонтировать не хочется, но как избавится от разводов и пятен на потолке ванной комнаты?
В зависимости от состояния потолка, объема разводов, материала финишной отделки потолка решить Вашу проблему можно несколькими способами:
  • покрыть поверхность потолка слоем финишной шпаклевки (не забыв потолок предварительно прогрунтовать грунтом глубокой пропитки) с последующей покраской.;
  • если разводы незначительные, то может хватить обычной покраски акриловой или водоэмульсионной краской (предварительно не забываем грунтовать грунтом глубокой пропитки).;
  • полное обновление потолка кардинальным способом (потребует капитальных вложений). К примеру, устройство натяжного потолка, которому не страшны последующие залития и простой подвесной потолок из пластиковых панелей.
А вообще, определяться и выбирать способ нужно по месту или хотя бы подробному Вашему фото.
Желаю удачи и с минимальными затратами решить свою проблему.
Здравствуйте! От желтых разводов на штукатурке можно достаточно легко избавиться старым и проверенным способом. Для этого желтые разводы можно забелить 10 процентным раствором известной побелки. Для его приготовления Вам потребуется 10 литров теплой воды и 1 килограмм погашенной извести. Побелочный материал растворяете в воде, тщательно размешиваете и можно приступать к удалению желтых разводов на стене и потолке. В качестве инструмента можно использовать кисточку или густую щетку для побелки. Известковый раствор наносится небольшими порциями на желтые разводы поверхности стены. После высыхания стена станет снова полностью белой.
АлександрА­ндреевич [3.9K]
Прикольно... Только как потом красить?!По извести?  2 года назад
