Как заделать дыру в шифере на крыше гаража?
NataBres [2K] 6 лет назад
После грозы в шифере на крыше гаража образовалась небольшая дыра примерно 10-13 см. Сам лист целый, без трещин. Как быстро и эффективно заделать такое отверстие чтобы не демонтировать лист шифера. При необходимости это можно сделать летом, а пока надо загерметизировать кровлю.
Есть несколько способов заделать трещины и дырки в шифере. Например, поставить заплатку при помощи специальной бутилкаучуковой ленты. Ширина ленты 20 сантиметров, она как раз хорошо закроет дырку в шифере диаметром 10-13 см. Тщательно очистите поверхность шифера в районе отверстия, обезжирьте бензином, подождать когда просохнет. От рулона отрезать нужного размера заплатку, с запасом ~3 cм. С ленты снять специальную защитную полосу и приклеить к поврежденному месту. Бутилкаучуковая лента выдерживает температуру от -40 до +90 градусов.
Или дырку задуть монтажной пеной,брать только с низким коэффициентом расширения. Когда она отвердеет, обрезать по контуру листа. Обязательно сверху обработать слоем герметика и слоем кровельной мастики для гидроизоляции.
Многое зависит от диаметра тех самых дырок (отверстий) от их количества на одном листе, иногда целесообразней заменить лист шифера полностью, чем латать его.
Вариантов заделывания отверстий множество:
Можно приобрести вот такую бутил-каучуковую ленту,
ширина, толщина, длина ленты разная.
Очищаем шифер от загрязнений (механическим путём) обезжириваем ремонтируемое место, просушка.
Отрезаем ленту по нужному размеру заплатки (с запасом по краям, то есть лента больше отверстия).
На ленте уже есть клеевой слой, сверху защитная плёнка, снимаем плёнку и прижимаем ленту к шиферу, для надёжности можно прокатать валиком, выгоняя воздух из под ленты.
Плюс этого метода, шифер можно окрашивать прямо по ленте, ну и конечно надёжная герметизация отверстий.
Дырки можно заделать и обычной цементно-песчаной смесью песок + цемент 1:2.
Но я бы посоветовал плиточный клей для наружных работ.
Подготовка та же, вместо обезжиривания грунтовка с просушкой и далее заделка отверстий при помощи шпателей, клей густой.
Поставить заплатку можно и из куска самого шифера, можно стеклоткань + эпоксидная смола.
Можно просто отверстия залить битумной мастикой.
Все эти варианты подходят для асбестоцементного шифера, если имелся в виду иной шифер, там свои варианты заделывания отверстий, к примеру в битумном шифере (ондулин) заделку отверстий можно выполнить при помощи битумных кровельных герметиков, или заплатки из куска ондулина, крепление на битумную мастику.
Здравствуйте! Дыру с диаметром в 10-13 сантиметров можно быстро загерметизировать с помощью монтажной пены. Берете баллон обычной монтажной пены производителя, которому Вы доверяете и приступаете к заделыванию не желаемого отверстия в шиферном листе. Пену нужно наносить кругообразными движениями от краев шифера и по мере застывания материала - продвигаться к центру отверстия. Весь процесс может занять около 5 минут, но в результате Вы получите надежную изоляцию крыши на определенный период времени. После полного застывания монтажной пены ее верхушку можно срезать, придав тем самым ей плоский и эстетичный вид.
