Как производится укладка плитки на плоский шифер?
NataBres [2K] 3 года назад
В санузле ремонтируемой квартиры одна стена выполнена из плоского шифера. Как правильно подготовить такую стену к укладке плитки, нужно ли ее штукатурить. Какой использовать клей для надежного крепления плитки к шиферной стене?
Вариантов масса.
Необходимо знать несколько важных моментов.
Плоский шифер это не тот материал который стоит использовать во внутренних помещениях.
плоский шифер хрупкий материал, кладём плитку и не давим, тем более не стучим.
Плоский шифер не впитывающее основание, нужна соответствующая грунтовка, можно и "Бетонконтакт".
Насчёт штукатурить смотрите сами, если плоский шифер в одной плоскости со стеной, то штукатурка не нужна.
Если не в одной, и требуется выравнивание, то лучше на плоский шифер прикрутить гипсокартон и забыть о проблеме вообще.
Ещё лучше плоский шифер демонтировать, утилизировать и заменить на гипсокартон, сразу.
Подготовка основания, убрали старую краску (плоский шифер зачем-то постоянно красят).
Грунтовка, я иногда по плоскому шиферу вместо грунтовки работаю плиточным клеем, втираю его в поверхность (клей более жидкий) просушка и облицовка.
Грунтовку просушили, далее обычная облицовка.
Так же не забудьте проверить крепление плоского шифера к стене (каркасу), вес за счёт веса кафеля и клея, увеличится, нагрузка на крепление так же не останется в стороне.
Как уже писал, облицовка обычная, мы помним что плоский шифер хрупкий, что бы сильно не давить на кафель, сделайте клей чуть более жидким.
Гребешковый шпатель, уровень, крестики, в конце затёрли швы.
Тут важно знать не только то что мы кладём на плоский шифер, но и с какой плиткой работаем и где (наружное, или внутреннее помещение).
Вот к примеру не плохой клей для данной работы подойдёт Ceresit CM 17 (и для внутренних и для наружных работ, влагоустойчивый, эластичный, адгезия великолепная),
хотя и на СМ 11 клал и всё в порядке.
На шифере очень плохо всё держится, особенно плохо будет лежать плитка, так как она ещё и тяжёлая, поэтому если не подготовить тщательно поверхность под оклейку плиткой, то в скорости всё ваше старание просто отвалится от шифера.
Итак вот этапы, которые более-менее помогут продержаться плитке на шифере:
  1. Нужно хорошо зачистить шифер от пыли, грязи, возможной краски и прочего мусора, можно в коце даже мокрой щёткой пройтись, но потом дать высохнуть шиферу.
  2. Болгаркой с толстым зачистным кругом нарезать по всей плоскости шифера углублений в 4-7 сантиметров длиной и таким же расстоянием между ними, а глубиной в пару миллиметров, примерно вот так, как на рисунке:
  3. Теперь необходимо всё стену из шифера, а также углы обработать 3 раза грунтом. Обязательно выбирайте высокопроникающую грунтовку, чтобы она хорошо схватилась с шифером.
  4. Далее перед оклейкой надо тонким слоем оштукатурить поверхность хорошим раствором, чтобы он пристал к шиферу при помощи грунта.
  5. Когда всё высохнет можно ещё один или два раза грунтануть стену и подождать пока всё высохнет.
  6. Теперь можно укладывать плитку. Ничего особенного делать больше не надо.
Клей для плитки можно использовать любой, так как уже будет оштукатурена стена и клей будет ложиться на цементную поверхность. Не стоит делать толстый слой клея, чтобы не увеличивать вес стены.
