Индикаторная отвертка предназначена для проверки напряжения в сети. Для того, чтобы проверить, например, напряжение в розетке, надо любым пальцем ( каким вам удобно ) прижать клемму вверху ручки индикаторной отвертки. Далее вставляем отвертку в в отверстия розетки. Горит индикатор - фаза есть, не горит - значит ноль. Так можно проверить напряжение в любых местах : выключателях, в электрощитках, электросчетчиках и т. д. Индикаторная отвертка очень нужная вещь и нужна в каждом доме, если, конечно, умеешь все делать сам.
