Как сделать серебрянку огнестойкую, в чём растворить алюминиевую пудру, чтоб была огнеупорной?
домовой [31.1K] 4 года назад
Хочу покрасить буржуйку, но знаю что серебрянку нужно для этих целей растворять не в олифе, а в чём то другом, только не знаю в чём, в каком растворителе.
Серебрянка в порошке представляет из себя мелкодисперсную алюминиевую пудру, которую производят методом
мелкотертого размола из алюминия. Размол применяют двух различных категорий – ПАП-1 и ПАП-2.
Из алюминиевой пудры можно приготовить термостойкую смесь (краску).
Для получения термостойкого состава нам понадобиться термостойкий лак.
Вы можете приобрести в специализированных магазинах следующие термостойкие лаки: КО - 85, КО - 815, КО - 835, КО - 07, КО - 075.
Возьмем лак термостойкий КО - 815, изготавливается по ГОСТу 11066-74.
Лак термостойкий.
Лак представляет собой
смесь модифицированных кремнийорганических смол в органических растворителях.
Лак может применяется как самостоятельно, так и для приготовления
термостойкой эмали КО - 813 с использованием алюминиевой пудры категорий: ПАП - 1 и ПАП - 2.
Инструкцию по применению термостойкого лака КО-815 можно посмотреть здесь.
Подбираем ёмкость для приготовления необходимого объема краски.
Учтите, что посуда, в которой Вы будем размешивать серебрянку, уже невозможно будет отмыть, поэтому после проведения работ либо оставляете в ней краску на хранение, либо эту посудину придется выбросить.
Пропорция для приготовления краски - серебрянки 2 : 5, на две части алюминиевой пудры необходимо будет добавить пять частей термостойкого лака.
Засыпаете в ёмкость две часть алюминиевой пудры и начинаем добавлять частями лак, перемешивая состав лучше дрелью с насадкой или вручную до получения однородной консистенции, затем ещё добавляем и перемешиваем, пока опять не получим однородную смесь.
И затем полученную однородную смесь продолжаете разводить лаком до малярной консистенции.
Вы должны приготовить такую вязкость смеси, которая подходит для Ваших условий работы.
Покраску можно производить как обычными кисточками или валиком, так и краскораспылителем (пульверизатором).
Рекомендуется пропорция для кисточки и валика - 1 : 0,5, на одну часть полученной смеси половина части лака.
Для краскораспылителя необходимо будет подготовить более жидкую смесь - 1 : 1, на одну часть полученной смеси одна часть лака.
Для получения хорошего результата покраску поверхности следует производить в два, а лучше в три слоя, последующие слои следует наносить после полного высыхания предыдущего.
Серебрянка сохнет достаточно быстро, поэтому красить нужно стараться быстрее.
Срок годности серебряной пудры не ограничен. Срок хранения разведенного состава не должен превышать 6 месяцев при плюсовых температурах.
Да действительно мы привыкли разводить серебрянку (алюминиевую пудру) олифой, так делали всегда.
Серебрянка разведённая олифой долго сохнет, а если ей покрасить поверхность которая сильно нагревается то она постепенно выгорит, будет дымить и выделять неприятный запах, мазаться и в конце концов, просто будет разрушена.
Если развести олифой, то можно покрасить радиаторы и трубы отопления, детали и элементы которые не превышают нагрева более 100°. такую температуру серебрянка разведённая олифой выдержит сохранив декоративный эффект без проблем.
А вот если температура более высокая, тут нужно будет потратится на специальный огнестойкий (термостойкий) лак, которым и нужно будет развести алюминиевую пудру.
Существует огромное количество марок и фирм производителей, в самых разных ценовых диапазонах. Поэтому просто поинтересуйтесь в строительных магазинах термостойким лаком, некоторые такие лаки без проблем выдерживают жару в +250°, вот таким лаком как обычно с олифой нужно будет развести серебрянку (алюминиевую пудру).
После чего покрасить детали подвергающиеся нагреву.
Краска серебрянка изготавливается с добавлением к алюминиевому порошку (серебра там нет вообще) или олифы, или лаков.
В Вашем случае нужен лак термостойкий, берите с маркировкой "КО" (кремнийорганический­).
Первая цифра после букв должна быть "8" (термостойкие), то есть "КО 85",
"КО 815" и так далее.
Какой именно, смотрите уже по месту от температуры окрашиваемой поверхности.
Могу сказать что серебрянкой красят и батареи и печи (температуры разные) камины и так далее.
Пропорции (если используем термостойкий лак) 2:5, то есть на две части алюминиевого порошка (серебрянки) 5-ь частей лака и тщательно перемешали.
Лак заливается в порошок, а не наоборот.
Термостойкий лак заливаем порциями, не весь и сразу, чуть залили, перемешали и так дальше до нужной консистенции.
Причём пропорция 2:5 подойдёт любой серебрянке (ПАП-1, ПАП-2, не важно).
Так же важно помнить, что сама алюминиевая пудра (серебрянка) взрывоопасна, замес делаем подальше от печей, каминов, открытого огня.
Alex24 [7.2K]
какую температуру может выдерживать серебрянка на этом лаке?  3 года назад
