Как произвести расчет утепления шиферной крыши?
NataBres [2K] 4 года назад
Необходимо утеплить шиферную крышу хозяйственной постройки. Помещение будет отапливаемое, стены уже утеплены пенополистиролом. По какой методике рассчитать необходимое и достаточное утепление шиферной крыши, желательно с примером расчета.
Расчет утепления крыши выполняется на основании положений, изложенных в тексте СНиПа II-3 от 1979 года. Ознакомиться с содержанием этого нормативного документа можно здесь.
Расчет утепления для крыши выполняется по формуле:
δут = (R - 0,16 - δ1/λ1- δ2/λ2 - δi/λi)×λут
где обозначения расшифровываются следующим образом:
• δут – толщина в метрах слоя утеплителя;
• δi – толщина в метрах покрытия кровли;
• λi – коэффициент теплопроводности в Вт/м×°С материала, из которого устроена кровля (определяется по таблице);
• R – тепловое сопротивление в м²×°С/Вт строительных конструкций для региона, в котором ведется строительство;
• λут - коэффициент теплопроводности в Вт/м • °С используемого для утепления материала;
• λА или λБ зависят от места строительства
Согласитесь, что выполнять подобные расчеты трудновато. Поэтому лучше воспользоваться онлайновым калькулятором. Вот ссылка на один из них.
Схему устройства теплоизоляции шиферной кровли прилагаю
Здравствуйте! Вот пример проверенного и надежного способа по расчету утепления шиферной крыши. Изначально вымеряйте площадь кровли. Для этого Вам нужно будет измерить длину и ширину крыши, а затем полученные числа нужно перемножить между собой. Конечная цифра будет означать площадь крыши. Именно столько теплоизоляционного материала Вам понадобится для утепления кровли. Если площадь шиферной крыши 15 квадратных метров, то и к примеру, минеральной ваты для утепления, также потребуется не менее 15 квадратов.
