заказать в зеркальной мастерской, вырезать с помощью специального самодельного станка из трубы нужного диаметра, под которую в процессе резки будет подмазываться абразивный порошок смешанный с водой, опять же, как это устроено и как делается можно посмотреть на сайтах по любительскому телескопостроению, там они регулярно режут подобные стеклянные диски самого различного размера и самой разной толщины. работа потребует терпения и усидичвочти, а так же максимальной аккуратности, ибо края могут получиться с царапинами или заколами.
Сейчас в больших сетевых строительных магазинах появились алмазные коронки большого диаметра, можно резать ими, но надо смотреть на цену, она явно будет больше тысячи рублей. Можно попробовать поискать аналоги по строительным рынкам, там скорее всего будет процентов на 25-30 дешевле, но без маркировки, что впорочем на качестве не скажется.
Центральное отверстие сверлят трубчатым алмазным сверлом на станке на небольших оборотах с использованием воды или специальной жидкости для того, чтобы не было сколов, после чего можно преступать к резке собственно всего стеклянного диска.
