Что раньше делают: клеют обои или натяжной потолок?
-Виктория- [2.2K] 8 лет назад
Обычно натяжной потолок устанавливают когда поклеены обои. Да, много мусора, пыли при этом бывает, все правильно. Но клеить обои после установки натяжного потолка несколько проблематично и не удобно. Мне в свое время устанавливали уже на готовые новые обои. Особенно большого мусора и пыли я не наблюдал, все в пределах разумного. Протер обои и все на этом.
Хотя сторонников до и сторонников после, можно сказать половина на половину)) А в результате каждый делает как ему удобно. Мне например было удобно после поклейки новых обоев.
Особой разницы в последовательности указанных Вами работ нет. Делайте так, как считаете нужным и более удобным для себя.
Если же делать капитальный ремонт комнаты, то я бы выбрал следующую последовательность: сначала делаем черновую работу (стяжка пола, меняем окна и двери, делаем проводку), затем переходим к более "чистенькому" этапу работ в числе которых и монтаж натяжных потолков. При этом, следует учитывать и тот момент, что перед началом монтажа у Вас к потолку уже должны быть выведены провода для освещения, а также должны быть готовы стены под оклейку обоев, заметьте, именно готовы - старые обои уже должны быть содраны, стены выровнены. Когда все готово, то неважно, будете ли Вы сначала клеить обои или же монтировать натяжные потолки. Причем, если будет немного пыли, то ее можно вытереть и с потолка, и с обоев (сейчас ведь обои в большинстве своем представлены моющиеся).
Что касается стыка стены и потолка, то и здесь не должно возникнуть проблем, ведь сейчас практически все устанавливают молдинги, кто-то простенькие, кто-то более изысканные, резные. Эти молдинги и скроют все неровности в месте стыка.
Сначала нужно установить натяжной потолок, а только потом приступать к поклейке обоев. Дело в том, что хоть и говорят, что установка натяжного потолка это чистая работа, на самом деле это не совсем так. Нам ставили натяжной потолок, и пыли было в достаточном количестве, потом пришлось долго убираться, чтобы избавиться от пыли и грязи. А теперь представьте, что будет, если сначала поклеить обои, а потом уже ставить натяжной потолок. Весь верх обоев будет серого цвета. Вам это надо?
Ну я считаю, что сначала нужно поклеить обои, а потом уже монтировать потолок. Никогда не видела горы мусора и вихрь пыли при установке потолка, кроме того пыль очень легко устраняется пылесосом и обыкновенной метлой. Клеить обои после того,как установлен потолок, неудобно, натяжной потолок не настолько устойчивый, как некоторые думают, очень легко его заляпать клеем.
Сначала нужно поклеить обои...
Потом вызвать нормальную бригаду строителей, которые натянут вам натяжной потолок совершенно не повредив обои и не наделов мусора и пыли...
После установки натяжного потолка можно пылесосом с мягкой щёткой пропылесосить обои, чтобы удалить пыль...
Разберёмся по порядку, если мы сначала поклеим обои, то при установке профилей и натяжке потолка можем их повредить? - можем!
Если сначала натянем потолок, а потом будем клеить обои - потолок нам мешает? - Нет не мешает!
Чтоб заменить или отремонтировать натяжной потолок, нужно или нет срывать обои со стен? - Нет не нужно!
А если мы сначала наклеим обои, сверху прикрутим профиля и натянем потолок, как потом содрать и переклеить обои? - Непонятно!
Так вот из всего получается, что как и принято при капитальном ремонте делается всё сверху вниз - натягиваем потолок, а потом клеем обои.
Но ведь - кто, кому может указывать, каждый делает так, как ему хочется, как говорят - Хозяин -Барин!
Если решили установить натяжные потолки, а ремонт в комнате давно делали, то стоит сначала сделать ремонт, выровнять стены, поклеить обои. Если обои не меняется, то бояться ничего не нужно, волноваться об их повреждениях во время установки потолка, это делается максимально чисто и аккуратно, никакой грязи, мусора, если конечно, устанавливают натяжные потолки настоящие профессионалы.
Если часто делаете ремонты и переклеиваете обои, то старые обои аккуратно подрезаются снизу пластиковой кромки по краю натяжного потолка, удаляются, не задев натяжные конструкции и потом новые приклеить ровно по кромке края потолка.
Монтаж натяжного потолка никак не повредит обои, но с другой стороны после монтажа натяжного потолка ничто не будет мешать клеить обои и даже расход может быть меньше, за счет того, что потолок опустится после монтажа, так что никакой существенной разницы в последовательности оклейки обоев и монтаже натяжного потолка я не вижу.
Я считаю, что гораздо легче вам будет сначала поклеить обои, а после этого действия вы будите уже устанавливать натяжные потолки.
Я считаю, что гораздо сложнее вам будет сначала устанавливать натяжные потолки , а после этого действия вы будите уже обои.
Удачи вам в по клейкие обоев и в установке натяжного потолка.
Чаще всего пи ремонте сначала клеят обои, а затем устанавливают натяжной потолок. Я считаю этот вариант более правильным. Если Вы сначала установите натяжной потолок, а потом начнете клеить обои, то будут проблемы с верхним выравниваем обоев, хотя эту проблему можно будет решить, используя декоративную окантовку.
