Фундаменты такого рода надо делать до наступления морозов.
Делаете разметку места, где будет фундамент и выкапываете траншеи по периметру размеченного места, глубиной около 0,5 м., а шириной не более 0,7 ( 0,8 ) м.
Затем надо утрамбовать траншею и начать делать, так называемую, подушку, для чего сначала насыпать в траншею песок примерно в 15 см. толщиной, пролить его водой и утрамбовать.Затем насыпать столько же по толщине гравия и тоже пролив утрамбовать.
Проверьте по уровню горизонтальность ( под " ноль " ) и сделайте гидроизоляцию, настелив в 2 слоя рубероид.
Потом делаете опалубку.Делайте из " пятидесятки ".
Затем внутри опалубки монтируете арматурный каркас по всему периметру из арматуры диаметром 10 - 12 мм.
Заключительная часть работ - это заливка бетоном арматурного каркаса. Постоянно надо при заливке трамбовать, чтобы воздушных камер не осталось в теле фундамента.
Пару суток, как минимум, пусть простоит опалубка, а потом и демонтировать можно.
