Работы по созданию ендовы регламентируются СНиПом II-26 от 1976 года. Познакомиться с его содержанием можно здесь.
Существует только один способ устройства ендовы, тогда как укладку шифера на ендову можно осуществлять двумя способами:
с продольным смещением шиферных кромок;
без смещения кромок листов шифера.
Укладка ендовы начинается с установки дощатого настила. Для его создания используется доска, пропитанная антисептиком. На настил укладывается гидроизоляция из листового рубероида. Затем ендова накрывается кровельным железом, в качестве которого чаще всего применяется оцинковка. По железу укладываются шиферные листы, которые подрезаются так, чтобы на стыке не было просвета. Место стыковки листов шифера накрывается планками, которые тоже вырезаются из оцинковки.
Ендова собирается по определенной схеме и какие-либо украшения не предусмотрены, если только Вы самостоятельно не придумаете нечто новое. Ендова берет на себя основную нагрузку во время осадков, поэтому монтаж ендовы является очень ответственным моментом, лучше здесь не экспериментировать и делать "как все". Да и придать крыше оригинальность только при помощи какого-то особенного способа монтажа ендовы вряд ли получится. Дизайн крыши необходимо продумывать заранее, а какого-то особого шарма может придать специально подобранный кровельный материал.
Устанавливают ендову так: сооружается сплошная обрешетка, накрывается заводским асбесто-цементным лотком (можно еще использовать лоток из кровельной оцинкованной стали). Лотки снизу вверх. При укладке шифера, листы должны перекрывать кромки лотка на 150 мм.
Вот некоторые советы по монтажу ендовы:
стыки скатов должны быть устелены обрешеткой сплошняком;
слой гидроизоляции обязательно прокладывается по длине желоба открытой ендовы;
в случае если ендова состоит из горизонтальных стыков, все элементы укладываются с 10-15-сантиметровым нахлестом;
при небольшом наклоне угла следует проложить дублирующий слой
Однако, придать шиферной крыше оригинальности все же можно. Ее можно покрасить, заодно это улучшит ее характеристики.
Немного облагородить внешний вид крыши с внутренней стороны помогут софиты (софитные панели) - они применяются для обшивки поверхностей обращенных лицом вниз (карнизов, потолков, свесов):
Выгибаете из оцинкованной стали V-обр. профиль с нужным углом, шириной на сторону не менее 30 см. и крепите его к обрешетке крыши. Поверх кладете листы шифера, срезанные под нужным углом. На шифер в стыке закрепите декоративную планку, закрывающую стык сверху, из любого материала.
