Я так же столкнулась с такой проблемой, после 1,5 лет работы моя мультиварка стала выдавать ошибку F3. Оказалось , что это неисправность верхнего температурного датчика.В нашем городе нет сервисного центра Бранд, тогда я зашла на официальный сайт компании нашла адрес ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ сервисного центра компании, можно также связаться с менеджером торгового отдела или по указанному бесплатному телефону. В письме я описала проблему. Через день мне пришел ответ, что эта проблема является заводским браком, поэтому компания в течении 5 лет готова произвести бесплатную замену датчика. Менеджер попросил выслать Ф.И.О., индекс, адрес, номер контактного телефона, а также скан или фото гарантийного талона и чека покупки. Я отправила и через 3 дня мне сообщили, что верхний температурный датчик был выслан на мой адрес, с треком отслеживания посылки. Через 10 дней я получила свой датчик(бесплатно) и заменила его самостоятельно.![][1]. Сначала надо снять съемную пластину крышки.
Под этой пластиной и находится верхний температурный датчик.
Чтобы его снять, в нижней части крышки надо извлечь заглушки и выкрутить два шурупа
.Аккурат
но отщелкивая, начиная снизу вверх, снимаем верхнюю часть крышки(не потеряйте прокладку). Открутите крепление датчика.
Извлеките датчик, снимите с него силиконовую прокладку и поставьте ее на новый датчик.
Вставьте новый датчик в предназначенное для него отверстие.Далее извлеките контейнер для сбора конденсата и выкрутите шуруп находящийся под ним
Снимите крышку.Аккуратно извлеките старый датчик, а на его место уложите новый.Чтобы просунуть его через крепление крышки, отверткой надавите и отодвиньте крепление, ровно на столько чтобы просунуть провод.
Слегка потяните провод и извлеките замок крепления, защелкните новый датчик.
Укладыв
ая провод, обратите внимание, что на месте крепления крышки провод должен находиться в углублении, иначе при эксплуатации он может перетереться.
Далее извлеките старый датчик и произведите сборку в обратном порядке.Теперь ваша мультиварка будет работать без сбоев.
