Эта величина зависит от такого количества факторов и материала, что даже приблизительно это высчитать будет сложно. Существует даже на эту тему ГОСТ в котором даны параметры усушки различных древесин, где в подробной таблице даны параметры усадки бруса в зависимости от его размера и влажности. Необходимо только знать первоначальную влажность бруса из которого построен дом.
Для уточнения данных смотрите вот этот ГОСТ 6782.1-75 от 01.01.1981
Итак теперь о факторах, которые на данный показатель влияют:
- Размер, а вернее сечение.
- Вид бруса - клеенный, профилированный, обрезной.
- Габариты дома, как по длине и ширине, так и высоте, а соответственно количеству бруса.
- Влажности древесины.
- Структуре древесины.
- Техники сборки.
- Погодных условиях, в которых осуществлялась сборка.
Так взять даже разницу параметров усадки от вида бруса, то получится, что меньше всего усаживается клееный брус, порядка 1-2 сантиметра, далее идёт профилированный (камерная сушка), около 2 сантиметров, профилированный (естественная влажность) 2-4 сантиметра, больше всего усаживается обрезной брус - 5-6 сантиметров.
