Какая высота волны шифера по ГОСТу?
В данном случае необходимо отталкиваться от ГОСТа 30340-95.
В нем величин (размеров) которые Вас интересуют всего две:
При шаге волны в пятнадцать сантиметров (150-т мм) высота гребня волны шифера должна составлять 40-к мм.
При шаге волны в 200-и мм (20-ь см) высота гребня волны составляет 5,4-е см.
Продавцы предлагают разнообразный волнистый шифер
Тут важно знать, Вам важен ГОСТ, или допустимы нюансы, дело в том что некоторые производители выпускают волнистый шифер по собственным техническим условиям (ТУ сокращённо), размеры включая высоту волны шифера могут отличаться от ГОСТа, но это совершено не означает что шифер "бракованный" или изготовлен с некими нарушениями, это качественный шифер не стандартных размеров, вот и всё.
Вот таблица с параметрами волнового асбестоцементного шифера который соответствует ГОСТу, возможно она Вам поможет.
В таблице указаны и допустимые отклонения по размерам включая высоту волны шифера, которые прописаны в ГОСТе 30340-95.
