Какие особенности бесканальной прокладки труб по датской технологии?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Стоим перед выбором: подводить водопровод и канализацию к нашей улице по старинке - копать траншеи и укладывать трубы или же, как рекомендуют специалисты - сделать всё это по датской технологии (бесканальная прокладка). Необходима консультация по вопросу: Какие особенности бесканальной прокладки труб по датской технологии?
charle [2.8K]
Если ваша улица находится в одном из населённых пунктов РФ то рекомендую прокладывать трубы в соответствии с "СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке". А перед тем как копать траншею для прокладки трубопровода, как min, заказать проект в организации имеющей соответствующие допуски.  2 года назад
Все регламентации по бесканальной прокладке труб сконцентрированы в СП (Своде Правил) №41-105, введенных в действие в 2002 году. Ознакомиться с их содержанием можно здесь. Главная особенность применения этого метода заключается в правильном порядке работ по сварке труб. Для сведения публикую соответствующую схему
Кроме того, особого внимания заслуживает процесс соединения отводов и тройников, которые будут подвергаться наибольшим нагрузкам по сравнению с другими элементами трубопровода. Варианты их устройства обозначены на прилагаемой схеме
Остается добавить, что при бесканальной прокладке труб можно использовать два способа их сварки, хорошо проиллюстрированных на прилагаемой схеме, где способ сварки под названием «заливка» продемонстрирован на схеме а), а способ под названием «герметизация-заливка» - на схеме б)
Здравствуйте! Датская технология бесканальной укладки труб заключается в том, чтобы не рыть глубокие траншеи, а проложить трубопровод над поверхностью земли или на минимальной глубине путем прокалывания, либо же продавливания грунта. Вся суть этой технологии заключается лишь в подсчетах затрат на укладку труб. В некоторых регионах Северной Европы с экономической точки зрения выгоднее потратиться на теплоизоляционные материалы, чем рыть грунт на большую глубину. Поэтому применяется именно такой способ укладки трубопровода. Если учитывать климатическую специфику территории РФ, то конечно же для укладки водопровода и канализации практичнее применять канальную методику выполнения работ. Если в Вашем регионе промерзание грунта более 1 метра, то рекомендую использовать традиционный способ прокладки труб на глубину 1,5 - 2 метра.
