Блочный, ленточный или свайный фундамент выбрать для дачного дома?
Engineer [16.2K] 3 года назад
Блочный фундамент, ленточный фундамент или свайный фундамент выбрать для дачного дома?
Выбор фундамента.
Наиболее простой и распространенный фундамент - разумеется ленточный. Он относительно прост в сооружении, имеет не высокую цену (относительно), имеет большую степень надежности и большой запас на восприятие нагрузок. Можно возвести силами 1-3 рабочих. Может быть выполнен в виде заглубленной и мелкозаглубленной ленты, а также быть столбчато-ленточным. Изготавливается из бетона марок М250 и выше. Наиболее подходящие грунты для него - суглинки, плотные глины, пески. Обычно, ленточные фундаменты ставят на грунтах с невысоким уровнем грунтовых вод. Для вариантов, где грунтовые воды залегают у поверхности, подойдет столбчато-ленточный фундамент. Ленточный фундамент:
Столбчато-ленточный фундамент:
Другой вариант реализации ленточного фундамента - это железобетонные блоки. Относительно трудоемок, требует механизации и наличия 2-3 работников, помимо машиниста и водителя: доставка ж/б блоков, разгрузка и установка. Актуален для плотных грунтов, где низкий уровень грунтовых вод.
Блочный фундамент - дешевый вариант фундамента. Идеален для легких, каркасных построек. Можно осуществить монтаж силами 1-2 человек.
Наиболее надежен свайный фундамент из железобетонных забивных свай. Такие фундаменты выдерживают огромные нагрузки - все многоэтажные дома строятся на забивных или буронабивных свай. Очень дорогой тип фундамента. Забивные сваи можно реализовать не везде (расстояние до жилых построек не менее 50 мм, из-за работы копра). Такие фундаменты можно возводить абсолютно на любых грунтах.
Сваи металлические - пожалуй, самый не надежный тип фундамента. Подходит больше для легких, каркасных построек. Стоимость, чуть ниже ленточного фундамента (при использовании качественных свай). Можно использовать на любом грунте.
Металлические сваи:
Ж/Б сваи забивные:
Сваи буронабивные:
Тип фундамента стоит выбирать в зависимости от грунта, вашего типа дома и финансовых возможностей. Разумеется, если позволяет грунт, то стоит остановится на самом надежном, простом и доступном типе фундамента - ленточном. Если грунт насыщен грунтовыми водами, то стоит использовать свайные фундаменты, реализованные в металле или железобетоне.
Я всегда доверяла больше ленточным фундаментам. Даже когда,на даче мы стали строить баню даже не задумывались какой выбрать фундамент - делали ленточный. Нагрузка должна распределяться равномерно. Есть отверстия для слива воды.Возможно кто - то выберет фундамент столбчатый.впрочем это очень зависит от того,какая будет весовая нагрузка дома на фундамент ложиться.К примеру ленточный фундамент спокойно выдерживает вес двухэтажной дачи,а к примеру столбчатый или свайный может не выдержать. Еще конечно нужно брать в учет из какого материала будут стены. Если из тяжелого бруса толстого круглого,то я обязательно бы стала фундамент делать ленточный.Даже под теплицы фундамент сделан ленточный.Решать Вам.
Чтобы не закапывать деньги в землю бездарно нужно пользоваться следующими соображениями.
  1. Какой грунт у Вас на даче.
  2. Какова масса Вашего домика.
  3. Площадь фундамента рассчитывается исходя из нагрузки 1кг. на 1 см.2 площади.
Т.Е. если Ваш домик будет весить 10 тонн, то площадь фундамента = 10 000см2 - это 10см х 10м. или 20 см. на 5м. И зачем Вам ленточный? Конечно - столбчатый. Глубина промерзания - 180см. на эту глубину копайте шурф.
Если планируется подвал, то конечно же лента, если нет, то могут быть любые варианты. А вообще надо исходить из типа грунтов не стройплощадке. Например если слабые, то предпочтительнее будет монолитная плита, если нормальные то можно применять всё остальное, да и опять же надо учитывать конструкцию самого сооружения, для тяжёлого здания конечно же предпочтительнее ленточный фундамент.
