Как правильно крепить шифер плоский?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Для крыши гаража закупили плоский шифер. Мастера, расскажите, как правильно крепить такой шифер, чтобы он не треснул?
Плоский шифер на крыше, это не лучший вариант (значит у Вас на гараже скатная кровля).
Вес листа плоского шифера, значительный, надо делать очень мощную обрешётку вплоть до сплошной.
Конечно же (вес листа в зависимости от размеров) может быть и 30-ь кг и более и нагрузку на стропильную систему и нагрузку на фундамент гаража, надо рассчитывать заранее.
Бруски под обрешётку пропитываются антисептиком.
Если обрешётка не сплошная, то шаг подбирайте с таким учётом пол одним листом плоского шифера не менее трёх брусков.
Укладывается плоский шифер снизу вверх и справа налево.
Укладка в разбежку.
То есть один ряд перекрывать последующий примерно на половину листа.
Стыки без нахлёста (горизонтальные).
Вот фотография, так понятней.
Крепится плоский шифер на кровельные саморезы (с прокладкой).
Саморез лучше гвоздя, если промахнётесь по гвоздю шифер лопнет, это один из его минусов (хрупкость).
Обрешётка доложна делаться с таким учётом что бы лист приходился на середину листа шифера, ту да же закручивается саморез (в центр бруска).
Под саморезы сверлим, предварительно, отверстия, затем закручиваем саморез.
Количество саморезов от размеров листа плоского шифера.
После реза (если листы отрезаются по размеру) торец реза закрашивается.
Если гараж не отапливается, то и утеплитель не нужен, можно обойтись лишь гидроизоляцией.
Если кровля утепляется (отпиваемый гараж), то под плоским шифером гидроизоляция, между стропил утеплитель и от чердака паро-изоляция.
Плоский шифер широко используется в строительных работах, так как у него много преимуществ, например, такой шифер стоит намного дешевле чем другой шифер, или кровельный материал, К плюсам можно ещё отнести долговечность материала, простой монтаж, устойчивость к лучам солнца,
Что касается минусов, то самый большой минус плоского шифера, это его хрупкость и наличие в составе огромного количества асбеста, который неблагоприятно влияет на здоровье человека.
Перед монтажом, стоит сделать обрешетку, на которую будет крепиться плоский шифер.
Обрешетка может быть, как сплошной так и растяжной.
При изготовлении обрешетки, стоит учесть вес кровельного покрытия.
Во время изготовления обрешетки, стоит учесть фиксацию, каждая доска должна быть прибита двумя и больше гвоздями к стропилам.
Доски, для изготовления обрешетки, стоит брать толщиной около 25 миллиметров, а вот ширина их может колебаться от 130 и выше. Доски нужно забивать, учитывая расстояние друг от друга, желательно взять 5 сантиметром между досками.
шифер
Если решили изготовить разреженную обрешетку, то здесь нужно обратить внимание на зазоры между досками, которые должны быть завинчены по центру. Расстояние между зазорами будет зависеть от самого листа плоского шифера.
Чтобы прикрепить плоский шифер к подготовленной обрешетке стоит сделать специальное отверстие, диаметр которого будет большим от диаметра саморезов или подготовленных гвоздей. Во время прибивания шифера к обрешетки, стоит учесть ещё то, что гвозди должны иметь резиновые прокладки.
саморезы
Стоит учесть ещё и то, что плоский шифер может быть изготовлен в виде плит, а может и быть в виде листов. Если Вы купили шифер в виде плит, тогда их стоит укладывать на обрешетку под углом 45 градусов. При этом стоит разрезать плиты, чтобы получились треугольники, такие треугольники нужно укладывать вверху и внизу кровли.
шифер
Существует ещё один способ крепления плоского шифера на обрешетку, для этого используют квадратные так и треугольные плиты. Внизу укладывают квадратные плиты, а вверху, параллельно коньку укладываются треугольные плитки.
Обязательно нужно положить на крыше металлические уголки, которые будут защищать шифер от воды.
шифер
