Как проверить что пузырьковый (строительный) уровень не врёт, если нет под рукой второго уровня?
Ким Чен Ын [272K] 2 года назад
Вот такой обычный уровень с "булькой".
Стали терзать сомнения, а второго уровня нет.
Есть три простейших способа проверки, для чего не требуется использовать другие инструменты (к примеру, лазерный нивелир):
  1. в ванну с водой положить лист пенопласта. В центр листа положить уровень. Если пузырек окажется в центре, значит показания уровня заслуживают доверия;
  2. положить уровень на любую поверхность так, чтобы пузырек оказался по центру. На уровень положить стальной шарик. Если шарик не будет неподвижен, а покатится вдоль уровня, значит показания уровня неверны;
  3. на стене с помощью отвеса отметить вертикальную линию. К ней с помощью строительного уголка пририсовать перпендикуляр, к которому приложить уровень. Пузырек должен быть в центре.
Еще об одном простом способе рассказывается в видеоролике
1) визуально смотрим вдоль уровня на предмет искривлений
2) приклыдываем его к поверхности , отмечаем карандашом место приложения . Засекаем показание пузырька ,переворачиваем на 180 градусов . Если показания пузырька отличаются то уровень сбит.
Проверять водяной уровень лазером часто не имеет смысла ,тат как многие особенно не дорогие лазеры более низкого класса точности .
Я расскажу, на мой взгляд, самый простой способ, как проверить показания пузырькового уровня. Когда нам начали строить дом, то сначала замеряли уровень по цоколю. И у бригадира почему-то возникли сомнения в правильности этих показаний. Тогда, знаете, что сделали строители?
Они быстренько растянули по цоколю прозрачный шланг и заполнили его водой наполовину. Рядом со шлангом ставили пузырьковый уровень. Таким образом по уровню воды в шланге строители определили, что и пузырьковый уровень все показал правильно, зря бригадир сомневался. Цоколь был ровным.
Так что, думаю, что и такой способ можно использовать для проверки этого прибора.
Да, просто. Ставим уровень на любую поверхность, замечаем показания, переворачиваем, ставя на тоже место. Если показания одинаковы, уровень нормальный. Можно перевернуть несколько раз. Этот способ хорош при покупке уровня. Попробуйте у уровня приподнять один конец. Хороший, (пол метровый) уровень на 1-2 мм должен реагировать. Так проверяется чуткость уровня.
