Бесканальная прокладка трубопроводов: какая должна быть ширина траншеи?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В проекте по бесканальной прокладке трубопровода указаны не все нормы. Какая должна быть ширина траншеи при бесканальной прокладке трубопровода?
При необходимости выполнения бесканальной прокладки труб следует ориентироваться на требования, изложенные в следующих СНиПах: III-8 от 1976 года, 3.02.01 от 1983 года, 3.05.03 от 1985 года и СП 536 от 1981 года.
Наименьшая величина ширины траншеи (по верху) при бесканальной прокладке трубопровода должна равняться расстоянию между наружной поверхностью изоляции соседних трубопроводов (подающего и обратного) с добавлением для трубопроводов конкретного диаметра следующего расстояния:
• Ø до 250 мм – 30 см;
• Ø до 500 мм – 40 см;
• Ø до 1000 мм – 50 с м.
Наименьшая величина по дну ширины траншеи, если осуществляется бесканальная прокладка трубопровода, должна равняться расстоянию между наружной поверхностью изоляции соседних трубопроводов (подающего и обратного) и увеличиваться на следующую величину (в зависимости от диаметра трубопровода):
• Ø до 500 мм – 65 см;
• Ø больше 500 мм – 95 см.
Схему сечения траншеи с двухтрубной бесканальной прокладкой прикладываю, где подающий трубопровод - Tп, а обратный -Tо.
Конечно же при бесканальной прокладке трубопроводов необходимо учитывать и тип грунта и глубину залегания грунтовых вод и.т.д, включая диаметр труб.
Если Вы проектируете бесканальную прокладку трубопровода, то есть смысл ознакомиться с документом ВСН 11-94,
в котором чётко говорится "ширина траншеи при бесканальной прокладке трубопроводов должна рассчитываться по пособию
ПП 27.2.2-93 ".
Если Вам просто интересно какая должна быть ширина траншеи, то могу назвать ряд конкретных цифр:
Труба диаметром 250-т мм (тут важно знать, ширина траншеи по дну, считается от наружной грани изоляции трубы, а не диаметра самой трубы, ширина траншеи больше диаметра трубы на 300-а мм с каждой стороны крайней трубы, от её края изоляции).
Диаметр трубы свыше 500-т мм (до одного метра) ширина траншеи 500-т мм от края изоляции.
Труба от 250-и мм, до 50-и см (500-т мм), ширина траншеи плюс 400-а мм от края изоляции трубы.
Указанные (выше) цифры, это наименьшая ширина дна траншеи.
