Чем можно красить плоский шифер?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Крышу на даче закрыли плоским шифером. Чем стоит окрасить плоский шифер, чтобы он служил долгое время и выглядел эстетично?
Отличный способ немного "оживить" классический серый шифер - покрасить его. Помимо придания более эстетического вида, покраска продлит срок службы плоского шифера и уменьшит выбросы в атмосферу асбеста, который содержится в плоском шифере.
Приступим! Первым делом определимся когда же можно проводить работы по покраске шифера. Рекомендуется производить покраску шифера в сухое теплое время года. Для таких работ отлично подойдет красавица весна - тепло, солнечно и птички поют. Рекомендуемая температура воздуха 15-18 градусов тепла, облачно. Есть производители, которые утверждают, что их краску можно использовать и при минусовой температуре. Я бы не советовал этого делать, вряд ли в такую погоду можно качественно подготовить поверхность. Думаю, что допустимо производить покраску в мороз только в крайнем случае, если нет возможности дождаться весны и покрасить шифер по всем правилам.
Различных составов для покраски шифера существует немало. Давайте рассмотрим их:
  • акриловые краски - не токсичны, износоустойчивы, довольно быстро сохнут и создают приятную гладкую поверхность. Покрытая такой краской крыша начинает отталкивать влагу, на порядок быстрее сходят вода и снег,
  • жидкий пластик - представляет собой полимерную эмаль. Такое покрытие характеризуется практичностью, устойчивостью, довольно быстро сохнет. Жидкий пластик образует на крыше гладкую пленку. Стоит довольно дешево, а также уступает акриловым составам по морозоустойчивости,
  • краски на силиконовой основе - продлевают срок службы крыши, не токсичны, защищают от атмосферных осадков. Довольно дорогостоящие краски, да и к тому же отличаются высоким расходом,
  • составы на битумной основе - из преимуществ можно отметить влаго- и морозоустойчивость, а также дешевизну. На фоне этого довольно пестро выглядят недостатки: такие составы токсичны, быстро стираются и долго сохнут,
  • масляные эмали для шифера - очень широкий выбор оттенков, такие эмали устойчивы, но в то же время срок службы составляет около трех лет. Сохнут масляные эмали долго,
  • кремнийорганическая краска для шифера - это смесь из нескольких красителей и наполнителей, основой состава выступает силикон. Прочный материал, наносить нужно в два слоя минимум. Перед нанесением требуется тщательная подготовка поверхности,
При выборе краски, какой бы она ни была, предпочтение отдавайте только той, которая предназначена именно для шифера. Только в этом случае краска способна качественно лечь на кровельное покрытие и прослужить столько, сколько написано на упаковке. Многие могут поспорить, что красить шифер нельзя, краска потрескается и слезет. Действительно, может произойти и такое, однако, только в случае использования некачественного состава или же пропавшего, а также при неправильной подготовке поверхности под покраску.
Далее, предлагаю затронуть тему подготовки поверхности под покраску. Если Вы выбрали и приобрели краску, можно приступать к подготовке поверхности - это очень ответственный момент, от него зависит насколько долго прослужит покрытие и будет ли оно выглядеть приятно.
Этап подготовки даже можно разбить на несколько подзадач:
1 обследуйте поверхность крыши. Нас интересует наличие мха и повреждений кровли,
2 поврежденные элементы шифера необходимо замазать используя специальную смесь (можно приготовить такую: цемент, клей ПВА, распушенный асбест, вода). Мох необходимо очистить - можно воспользоваться металлической щеткой (следите за целостностью шифера, работать нужно аккуратно) или дрелью с насадкой в виде щетки - этот вариант, конечно, предпочтительнее, так как займет меньше времени и работу можно будет произвести наиболее качественно,
3 очистка поверхности от пыли и скопившейся грязи - весь мусор нужно с поверхности шифера счистить. Можно пользоваться водой и щетками, но лучше всего будет использовать автомобильную мойку (моечный аппарат), это сэкономит пол дня, если не больше. Следует дождаться высыхания крыши и переходить к следующему этапу,
4 обработка шифера специальными составами. Чтобы крыша дольше служила, обработайте ее противогрибковыми составами. Этот этап может показаться излишним, но, если решили все делать качественно, лучше потратить несколько минут и на эту процедуру,
5 обработка шифера грунтовкой - очень важный этап, ни в коем случае не стоит его пропускать, от этого зависит насколько качественно краска ляжет на шифер. Обработка шифера грунтовкой позволит увеличить уровень адгезии материала и качество сцепления краски с шифером, а также расход краски,
6 покраска - непосредственно к покраске следует переходить после полного высыхания шифера. Также желательно, чтобы прогноз погоды на ближайшие несколько дней не был дождливым, так как краске необходимо как следует отстояться, чтобы набрать максимальной прочности (с учетом того, что краску необходимо наносить в несколько слоев)
По правде сказать никогда не видела окрашенного шифера.И даже не представляю,как это выглядит.Однако в строительной технологии всегда найдется выход и в вашем случае в частности.Думаю,
чтоб ваш шифер казался симпатичным его можно окрасить в любой не слишком яркий цвет фасадной краской.Она несколько дороже,чем обыкновенная краска,потому что держится на фасадах дольше,чем все остальные.Такими красками пользуются при окрашивании каких - нибудь зданий административного значения.И цвета выбираются только спокойные - пастельные.Если вам позволяют ресурсы,то попробовать можно.
