Почему моргают лампочки накаливания?
Я Виктория [1.6K] 2 года назад
Чаще всего лампочки накаливания начинают моргать из-за плохого контакта в патроне.
В современных патронах, особенно китайского производства, контакты (центральный и боковые) сделаны из тонких пластин, которые практически не пружинят и плохо прижимаются к цоколю лампы. Из-за слабого контакта лепестки нагреваются и еще больше теряют свою упругость и слабее прижимаются к цоколю, между лепестком и цоколем появляется искра - лампа начинает моргать.
Мне приходилось даже видеть выгоревшие отверстия в цоколе ламп в районе боковых контактов из-за искрения.
В этом случае нужно разобрать патрон, подтянуть винты крепления лепестков, очистить центральный и боковые контакты мелкой наждачной бумагой или надфилем и немножко подогнуть - центральный контакт на себя, а боковые к центру.
Также причиной моргания может быть плохой контакт в выключателе. Разберите выключатель и подтяните крепеж проводов к клеммам выключателя. Если необходимо, очистите провода от гари.
Моргать лампочки могут и при плохом контакте проводов скруток в распределительной коробочке. Нужно открыть коробочку, она обычно находится под потолком над выключателем, и осмотреть скрутки. Если изолента или изоляция проводов оплавлена, значит данная скрутка греется из-за плохого контакта проводов между собой. Скрутку нужно раскрутить, очистить провода от гари, скрутить их и если провода алюминиевые, то лучше обжать их гильзой, а если медные - пропаять оловом.
Все описанные работы нужно проводить при отключенном питании!
Причин довольно много:
Не стабильное, или слишком слабое напряжение в сети.
Возможно не правильно установили выключатель, проблема там.
Возможно надо проверить надёжность крепления проводов в выключателе, или подтянуть контакты.
Возможно проблема в патроне, контакты, или окислились (их надо зачистить, но при выключенном электричестве), или "разболтались".
Возможно не довернули лампу в патрон, не надёжный контакт.
Бракованные лампы, бывает и такое.
Может быть попало нечто постороннее (мусор) между цоколем лампы и патроном, плохой контакт.
Работают какие то мощные приборы, иногда лампы накаливания начинают моргать, к примеру если включена сварка.
Проблемы с самой проводкой, где-то повреждены провода, контакт не устойчивый, провода греются и.т.п, всё это отражается на лампе.
Возможно лампа на грани перегорания, довольно часто моргание означает что лампа скоро перегорит, у ламп накаливания есть свой определённый ресурс.
Лампа, светится то ярче, то тусклей, затем нить (вольфрамовая) перегорает.
Обычно лампочки накаливания моргают, если идет перепад напряжения в электросети.
Допустим соседи включи тен и греются, ведется сварка и т.п.
Именно тогда происходит моргание света, которое заметно даже человеческому глазу.
Перегореть они на вряд ли перегорят (хотя может быть такое), а вот электроприборы (телевизор, микроволновку, игровую приставку) лучше выключить. Очень обидно будет если во время работы устройство выйдет из строя.
