Как произвести расчет усадки клеенного бруса?
NataBres [2K] 2 года назад
При проектировании бани из клеенного бруса необходимо рассчитать величину усадки. По какой методике производится расчет, где можно ознакомится, желательно с примером расчета для наглядности? За какой срок происходит финальная усадка стен из клеенного бруса?
Методик о которых Вы спрашиваете не существует.
Речь идёт о клееном брусе, тут просто надо чётко знать что это такое.
Клееный брус изготавливается из отдельных досок.
Доски предварительно сушатся в специальных сушильных камерах.
Далее склеивание и под пресс (описал в общем, без нюансов).
На выходе получаем не только сухой строительный материал (клееный брус) но и прочный, прочность процентов на 70% выше чем у бруса из цельно массива древесины (доска укладывается перед склеиванием с противоположным направлением роста годовых колец).
Вот посмотрите в торец клееного бруса,
станет понятней о чём я говорю.
Прочность материала так же влияет на усадку.
Усадка клеенного бруса составляет 0,5, максимум 1-н % (это предел).
Из выше написанного получается, что как только построите (стены, кровля) свою баню (Вы о ней пишите) то сразу может приступать к внутренней отделке.
Давать время на усадку в случае с клееным брусом, не надо.
Клееный брус дороже "коллег", но он того стоит.
Начну с того, что размер усадки клееного бруса находится в прямой зависимости не от одного, а от нескольких параметров. В число важнейших входят следующие:
• использованная технология сушки древесины и достигнутая степень ее влажности;
• метеоусловия в регионе, где намечено строительство бани;
• профессионализм рабочих.
Приходится разочаровать автора вопроса - методика, по которой рассчитывается усадка клееного бруса, отсутствует, то есть ее не существует. Причина заключается в том, что процесс усадки клееного бруса происходит в заводских условиях при его изготовлении. В результате величина усадки клееного бруса в конструкции дома или бани, как правило, не превышает 1,5 см по всей их высоте, если в процессе строительства не были допущены какие-либо ошибки.
Для наглядности прикладываю фото фасада и внутреннего помещения бани, стены которой построены из клееного бруса
