Какая технология покраски фасадов МДФ эмалью?
NataBres [2K] 2 года назад
Покрасили фасады эмалью, а эффект отличается от заводского. Какая технология покраски фасадов МДФ эмалью на производстве. Почему не получается произвести те же действия дома с таким же результатом покраски?
На заводе наносят краску эмалевую, но она другая, требующая по технологии один этап обработки в жарочном шкафу при температуре 40-50 градусов цельсия. Конечный результат будет похож, но при этом сильно отличается. С производства краска смотрится глаже, больше блестит, нет неровностей, выпуклостей, подтеков, все идеально. В домашних условиях жидкой краской этого не сделаешь.
Технология покрытия фасадов МДФ на заводе:
  1. выравнивание поверхности, удаление шершавостей, сколов.
  2. грунтовка, иногда грунтуют дважды - основа, тонким слоем, и толстый слой грунтовки, делается это при наличии больших дефектов на поверхности.
  3. сглаживание поверхности после грунтовки, которую предварительно просушивают в жарочном шкафу при температуре 20-30 градусов пол часа.
  4. покрытие изделия краской из пистолета. Консистенция раствора зависит от того, насколько толстым должен получиться слой покрытия.
  5. просушивание изделия в жарочном шкафу при температуре 40-60 градусов от 40 минут до 2-х часов, зависит от толщины покрытия.
Таким образом происходило покрытие изделий из дерева, МДФ на заводе, где я работала маляром. Из личного опыта хочу отметить: в домашних условиях сделать подобное покрытие невозможно, если только не приобрести огромный жарочный шкаф.
Покрасить изделие МДФ дома можно в соответствии с теми же пунктами, что и на производстве, но исключая пункты по жарочному шкафу. Вышкуривать поверхность и выравнивать ее грунтом следует до идеальной гладкости. Из-за отсутствия жарочного шкафа технология нанесения краски, грунта изменится, слои должны быть максимально тонкие, положены ровно, без потеков, каждый предыдущий слой должен высохнуть полностью перед следующим нанесением.
Сразу же хочу отметить, если Вы выбрали для покраски фасадов МДФ именно эмали (есть и другие варианты), то советую остановиться на авто-эмалях.
По всем характеристикам это лучший вариант, они влагоустойчивы, устойчивы к механическим повреждениям, плюс устойчивы к высоким температурам, выбор по цвету, огромный.
Краску выбрали , определились с цветом и купили.
Теперь готовим фасад МДФ к покраске.
В первую очередь снимаем его с постоянного места дисклокации.
Снимаем всю фурнитуру, перед нами должен остаться только фасад и всё.
Красить лучше на горизонтальной поверхности.
Дальше, не знаю чем сейчас покрыт фасад Вашего МДФ, но если это краска, или лак, то всё снимаем полностью, до основы.
Есть смывки, есть наждачная бумага с мелким зерном, работа кропотливая.
Теперь убираем пыль с фасада.
Поверхность должна быть гладкой, без впадин, ям и так далее.
Следующий этап, это грунтовка, МДФ это древесноволокнистая плита, поэтому покупаем грунтовку по дереву.
Грунтовку можно наносить и кистями и валиком.
Грунтовка должна полностью высохнуть (важнейший момент).
Теперь остался последний этап, это покраска.
Тут уже смотрите сами, возможно Вы купили эмаль в баллончиках, возможно у Вас есть краскопульт, это лучшие варианты.
Если нет, то подойдёт и валик.
Красим (кладём краску) в одном направлении.
Вот и всё, работа не слишком сложная, работая эмалью при правильной подготовки, чаще всего достаточно одного слоя.
Но если будет необходимость во втором слое, то красим повторно после просушки первого.
После просушки, снятую ранее фурнитуру можно устанавливать на место.
