Почему гудит навесной потолок с галогенными лампами?
Евгений558 [3] 4 года назад
Всем добрый день. У нас постоянно что-то гудит в навесном потолке с галогеновыми лампами, причём после этого лампы переставали гореть, контакты (один из них) зачастую погорелые (чёрные), но лампы прозваниваются тестером и иногда даже загораются если включить в другое место. не похоже на то, что они перегорают. Трансформатор сняли, провода идущие к лампам у них чёрные, как будто сильно грелись. Но транс внутри не горелый, вообще как новый! Купили новый транс, заменили сгоревшие провода, пару дней тишины но потом опять гул, горелый контакт лампы и прочие "радости" казалось бы уже с новым трансом, порой кажется что проблема где-то глубже, что можно с этим сделать?
Навесной потолок сам по себе тут не при чём, вся проблема в электрике, а именно в лампочках или трансформаторе. Кстати проблема может начинаться отнюдь не в самом потолке, а за его пределами, например в разводном коробе питающей электропроводки или в выключателе.
Итак сначала определимся из-за чего гул идёт. Это возможно плохие контакты, которые не дают току плавно перетекать по проводникам и в месте соединения может искрить, отсюда и гул, и подгоревшая проводка.
Проблема может также находится как в трансформаторе, так и в самих лампах.
Трансформатор может "брать на себя" из-за чего нагревается проводка, а соответственно появляются подгорелые провода, а гул может исходить от трансформатора.
Лампочки тоже могут влиять на гул о обгоревшие провода, когда слабый контакт в цоколе, ток также протекает прерывисто, что нагревает провода и треск перетекающего тока создаёт гул, усиливаемый самим строением натяжного потолка.
Чтобы избавиться от этой проблемы нужно проверить трансформатор и лампочки, а также пройтись по всей проводке, особенно осмотреть места стыков и при необходимости заменить колодки.
Причин, на самом деле, может быть довольно много. К тому же, формулировка "что-то гудит" не дает абсолютно никакой информации. Какой у Вас трансформатор? Электромагнитный (тороидальный) или электронный (импульсный)? Пройдитесь по комнате, прислушайтесь. При этом, пусть кто-то периодически включает и выключает свет. Засекайте, сразу же ли начинается гул или по прошествии какого-то времени. Регулярно ли это происходит или может разок или два погудеть, а потом несколько дней ничего не слышно. Как давно наблюдается такая проблема? Давно и Вы терпели? Или всё началось недавно? Если да, то вспомните, были ли события какие-либо, которые могли вызвать такой глюк? В общем, хотелось бы услышать больше информации.
Что могу сказать сейчас. Вполне вероятно, что используется китайский трансформатор (и старый, и новый, всё возможно). Попробуйте приобрести лампочки другой фирмы. Проверьте, будет ли гул присутствовать и после этого. К тому же, вполне возможно, что неправильно подобрана мощность трансформатора. Возможно нужно приобрести большей, либо наоборот, меньшей мощности.
Сложно сказать, надо ориентироваться на месте. Если не сможете справиться с проблемой, лучше вызовите мастера, пусть протестирует проводку. Так как провода греются, это дело серьезное. Не оставляйте свет включенным надолго, всегда следите, чтобы в комнате кто-то находился, не оставляйте свет в комнате, где никого нет. Еще лучше, вообще, временно не пользуйтесь данным освещением, поставьте в комнате какой-нибудь светильник
Причины могут быть в самих галогеновых лампах, если точней в трансформаторах (я имею в виду понижающие трансформаторы) для галогенных ламп.
Трансформаторы бывают двух типов, электромагнитный и электронный (импульсный) электромагнитные трансформаторы могут гудеть и довольно громко, это связано с их конструктивной особенностью.
Гудеть может и не электрическая часть, а сам навесной потолок, например если в него установлен диффузор (потолочный),
гул появляется при движении потоков воздуха в пространстве между потолком и плитой перекрытия.
Возможно гудит сама проводка, так бывает если в местах соединения проводов с осветительными приборами плохой контакт, контакты надо зачистить и проверить соединение.
Тут лучше не использовать скрутки, нужны клеммы.
Гудеть может и выключатель, или гул издаёт распределительная коробка,
которая устанавливается под навесным потолком, причина та же плохие контакты. Возможны ошибки в целом при монтаже навесного потолка, нет звукоизоляционного слоя (он же теплоизоляционный).
Замените галогеновые лампы на светодиодные. Добавьте еще плавный запуск освещения при включении чтобы светодиодные лампы не перегорали. Галогеновые лампы это разновидность ламп накаливания. И света от них мало.
