6
Экран монитора загорелся синим цветом - что делать?
silenty [2K] 8 лет назад
Синий экран монитора, еще называют "экраном смерти", что является очень нежелательным, так как правило, этот факт говорит именно о том, что операционная система отжила свое. Но может быть и физическая поломка, выход из строя какого нибудь узла или драйвера. В таких случаях синий экран обычно дополняется кодом ошибки, что по такому то адресу произошла такая то ошибка. Этот код можно посмотреть в интернете.
Что примечательно, однажды мне удалось исправить появляющийся время от времени синий экран с кодом ошибки, установкой сервисного пакета. После установки Сервайс - пака, синий экран исчез, но все зависит от типа операционной системы. Скачал необходимый файл я с сайта разработчика ОС.
В любом случае, при появлении синего экрана, необходимо понять, насколько серьезна проблема. Для этого выключаем и вновь подключаем к электрической сети компьютер, и если он загружается, но в процессе загрузки операционной системы опять виснет с синим экраном, то однозначно переустановка ОС. А вот если он сразу показывает синий экран, то это в мастерскую, или методом исключения искать причину. К примеру для начала заменить видеокарту, и так далее. А лучше всего иметь две операционные системы на компьютере, и пользоваться Акронисом для резервного копирования, и создания точки восстановления.
Синий экран монитора, со слабой подсветкой, а возможно ещё со звуковым сопровождением свистящим, урчащим или треском - это обычный глюк системы, происходит из-за перегруза и засорённости ненужными файлами, а также возможен из-за плохого охлаждения системы.
По системе охлаждения легко определить, это постоянно гудящий вентилятор, хотя может в принципе и не гудеть если сгорел или заклинил - нести в сервис там разберутся, почистят и смажут, стоит не дорого и нет ни чего сложного!
Второй вариант это чистка системы от перегруза разного рода ненужными файлами, да возможно вам нужно всё, но к сожалению для вашего компьютера это тяжело, поэтому либо нужно самому почистить и оставить самое важное либо оптимизировать систему и память обратится в сервис, там вам расскажут что конкретно нужно удалить или оставить.
Если у вас выскочил синий экран, просто отключите компьютер от питания, подождите минут десять и включайте его, сразу пытайтесь разобраться в чём причина, потому что опять может заглючить если начнёте работать.
У меня было так когда я качал фильм, включил в наушники музыку и играл в бродилки, комп засвистел в наушниках стало что то гудеть и экран стал синим с небольшой подсветкой - выключил, подождал, включил, докачал фильм и играл дальше ни чего страшного не произошло!
Синий экран может появляться по причине глюка в работе компьютера, вернее в операционной системе.
В основном он вылетает, когда появляется несогласованность в работе разного оборудования, а согласованностью этой управляет операционка через драйвера...
Название такого экрана - экран смерти...
Многие боятся его, так как он ведёт за собой либо замену какого-нибудь железа, либо переустановку операционки. Но если первый случай нельзя поправить, то во втором случае не обязательно совершать переустановку, так как всё это лечиться через различные утилиты.
У меня лично экран выпадал, когда куллер отходил от платы, поменял термопасту и привязал куллер верёвкой, так как замок был сломан...
У меня так было на ноутбуке не раз. Но у меня стояла пиратская версия виндоуз. Когда ноутбук перегревался, то такой синий экран мелькал все чаще и чаще. В итоге вообще перестал загружаться. Я отправила ноут к программисту. Он там что то химичил в течении недели и сделал. Теперь все работает практически как часы. Но все равно синий экран бывает, когда ноут перегревается и долго смотрю видео он-лайн.
Так что выход я считаю один доверьте эту проблему специалисту по компьютерам.
Это просто виндовс полетел и притом конкретно.Надо просто переустановить заново виндовс и всё.А для этого нужны установочные диски.А там всё довольно просто и не сложно сделать.Кстати вы не уточнили какой экран именно у вас появился,так как бывает голубоватый,а бывает тёмно-синий.Если тёмно-синий,то в любом случае переустановка винды,но и при голубом лучше её всё же переустановить,так как проще будет чем искать причины неполадок для устранения.
Светящийся синим цветом экран монитора называют еще синей маской смерти. Можно попытаться прочитать сообщение, иногда оно бывает понятным. Не всегда синяя маска говорит о том, что слетела операционная система, может быть выход из строя памяти, процессора или еще какого-нибудь железа. Иногда синяя маска бывает из-за перегрева компа, для начала проверьте вентиляторы на блоке питания, процессоре, видеокарте.
Я стала замечать что синий экран появляется, у тех у кого установлена пиратская операционная система. И чаще всего слетает операционная система виндовс 7.
Есть такой момент, что экран появляется переодически, но компьютер или ноутбук все равно работает, достаточно просто перезагрузить систему. Как правило тут дело в драйверах, и в видеокарте. Нужно обновить их и синий экран перестанет появляться.
А вот когда синий экран включился, и систему невозможно перезагрузить - то тут только одно - это слетела операционка, либо была неправильно установлена.
Тут поможет только, переустановка новой операционной системы.
Ну что тут сделаешь, когда появился экран смерти. Кто то запоминает что там написано и потом ищет эту ошибку в интернете, я же отношусь к этому философски, просто перегружаю компьютер и зачастую экран смерти пропадает и всё начинает нормально работать. Очень редко бывает так, что система слетает окончательно и приходится её переустанавливать. Это конечно неприятно, но имея установочный диск можно легко переустановить систему и вновь начать пользоваться любимой игрушкой)))
Важно разобраться с причиной появление такого экрана.
Причин множество.
Конфликт драйверов, не те драйвера, "железо" глючит.
Перегрев видео карты и перегрев процессора и даже вирусы могут быть причиной "синего экрана смерти".
Проблемы с BIOS (настройками).
Описывать все возможные варианты, сложно.
Лично у меня синий экран вылетал при перегреве процессора.
Не помогало ни чего, ни дополнительный кулер на боковой панели, ни замена термо-пасты.
Вылетал синий экран и компьютер выключался.
Решил проблему покупкой нового кулера с радиатором на медных трубках,
после замены проблема ушла, старый кулер (отсоединил от радиатора) установил дополнительно на обдув чипсета МСР, понизив и его температуру.
То есть мой "синий экран" был из за проблем с "железом", конкретней перегрев процессора из-за слабого кулера.
А у Вас смотрите уже по месту, иногда синий экран может быть плодом конфликта двух установленных антивирусов (люди часто перестраховываются).
Проверьте компьютер на наличие вирусов, скачайте "Эверест" (Аида) проверьте температуру.
