Какие нормы проектирования бесканальной прокладки трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией?
NataBres [2K] 2 года назад
Порекомендуйте нормативную документацию и справочную литературу, для правильного и качественного проектирования бесканальной прокладки трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией. Желательно самые свежие дополненные актуальные нормативы, для детального ознакомления с процессом прокладки трубопровода.
Вам нужен документ под названием СП 41-105-2002
(СП, это свод правил) в этом документе описаны все основные нормы и правила при проектировании бесканальной прокладки ППУ труб.
В этом же документе Вы найдёте ссылки на нормативные документы которые необходимо учитывать при проектировании.
Документ чрезвычайно объёмный (36-ь страниц), все нормы и требования описывать слишком проблематично.
Отмечу наиболее важные по моему мнению правила (требования) которые необходимо учитывать при проектировке бесканальной прокладки трубопроводов.
При проектировании учитывайте запрет на бесканальную прокладку труб под детскими и игровыми площадками, это важнейший момент.
В слабых грунтах необходимо обустройство искусственного основания.
Стоит избегать бесканальную прокладку труб под проезжей частью дорог.
Полного запрета нет, но узаконить проект будет сложно, лучше избегать этих моментов, проектируя бесканальную прокладку труб под непроезжей частью улиц.
Если этого избежать не удаётся, то должны использоваться трубы с более толстыми стенками.
Проход трубопровода через фундаменты зданий должны осуществляться при помощи гильз с обязательным бетонированием.
Если при прокладке труб будет обустраиваться песчаное основание, то слой (толщина слоя, так точней) "подушки" должен быть не менее 150-и мм, плюс обсыпка опять же не менее 15-и см.
Есть требования и к песку, размер фракции не более 5-и мм, после засыпки обязательная трамбовка.
И.т.д.
В настоящее время при проектировании бесканальной прокладки трубопроводов используется несколько различных нормативных документов, причем со дня создания некоторых из них прошло уже 20-30 лет. Это СНиПы со следующими номерами;
• 2.04.07 от 1986 г.;
• 41.105 от 2002 г.;
• 41-02 от 2003 г.;
• 41.03 от 2003 г.,
А также ВСН №11 от 1994 года и №29 от 1995 года, СП 41-105 от 2002 года, МГСН 6.02 от 2003 года (ТСН 41-306, введенные в действие в том же 2003 году) и МГСН 6.03 от 2003 года (ТСН 41-307, введенные в действие в том же 2003 году).
Я рекомендую ориентироваться на положения Территориальных строительных норм, введенных в действие в 2003 году за номером 41-307, то есть по времени эти нормы разрабатывались и принимались позже других. Они, правда, создавались для условий города Москвы, но подозреваю, что автор вопроса живет не на крайнем севере и вполне может воспользоваться указаниями из этих ТСН, применив их к условиям своего региона. Свежее нормативов по данному вопросу не существует. Скачать содержание этих ТСН можно здесь.
