Что экономичней по использованию газа тёплый пол или радиаторы отопления, почему и насколько?
домовой [29.2K] 3 года назад
Экономичное использование газового топлива...
Надеюсь и рассчитываю на то, что вы не собираетесь использовать газ в качестве теплоносителя…
В том случае, если газ используется в качестве топлива (обычное газовое топливо) для теплогенератора системы отопления, то вопрос упрощается до сравнения эффективности (причём даже не численной) двух видов отопительных приборов – тёплого пола и обычного радиатора.
Обычный радиатор это такой:
Рис.1 (Загрузить с ком-па Файл Р.1.JPG 13,5 KB РО не дал)
Тёплый пол с жидким теплоносителем это такой:
Рис.2 (Загрузить с ком-па Файл Р.2.JPG 13,5 KB РО не дал)
Эффективность отопительного прибора определяется его способностью передавать тепло от теплоносителя именно в обслуживаемое помещение. Для оценки эффективности отопительного прибора применяется
полный коэффициент теплообмена (Вт/м.кв.×К). Чем выше этот коэффициент – тем лучше. Исходя из этого положения максимальную эффективность, соответственно максимальную эффективность использования топлива, будет иметь тот отопительный прибор, который находится в центре обслуживаемого помещения и имеет минимальный контакт с ограждающими конструкциями.
Тёплый пол как отопительный прибор имеет ряд существенных конструктивных недостатков:
  • он размещается на конструкции перекрытия, что автоматически уменьшает теплоизлучающую поверхность в два раза.
  • поскольку он имеет непосредственный тепловой контакт с конструкциями перекрытия, подаваемое тепло расходуется на нагрев конструкций.
  • на поверхности пола непременно будут размещены декоративная отделка, ковры, мебель, бытовые устройства, что неизбежно снижает эффективность тёплого пола по сравнению со всеми остальными отопительными приборами.
Этих недостатков не имеют именно радиаторы. Современный радиатор состоит из трубной системы закрытой металлической (обычно алюминиевой) конструкцией образующую развитую теплоизлучающую поверхность. Решений по установке радиаторов существует великое множество. Принципиально важно чтобы была обеспечена свободная циркуляция воздуха вокруг поверхностей теплосъёма. Для повышения эффективности радиаторов может применяться принудительный обдув воздухом.
Именно по-этому радиаторы эффективней тёплого пола как min в два раза.
Ну вот так как-то. На аналогичные вопросы я уже давал ответы.
