Где посмотреть чертеж бесканальной прокладки труб?
NataBres [2K] 4 года назад
Планируем по территории предприятия бесканально проложить трубы. Проект делать не будем, но хотим детально ознакомится с технологией и монтажом. Порекомендуйте где можно посмотреть чертежи или детальные схему прокладки труб?
Вот один из рабочих чертежей
бесканальной прокладки труб.
Вот ещё один.
При проектировании бесканальной прокладки труб необходимо придерживаться свода правил, а конкретней СП 41-105-2002.
Статус у документа "действующий", документ введён в действие в 2003-м году.
Что касается не желание делать проект, не совсем понятное не желание.
Проект бесканальной прокладки труб учитывает множество моментов, плюс индивидуальный подход.
Вы пишите о предприятии, наверняка в земле и электрические кабеля и трубопроводы различного назначения и иные коммуникации.
Бесканальная прокладки труб должна всё это учитывать.
То есть "на глаз" бесканальная прокладка труб, это плохой вариант.
Сэкономить можно на чём нибудь на другом, но не проекте бесканальной прокладки (личное мнение).
Рассматривать только чертежи, этого мало, проект состоит из множества различных документов и рабочие чертежи это только часть проекта.
Наиболее корректные чертежи и схемы встречаются в нормативных документах, в которых изложены регламентации по способам проектирования и производства работ по бесканальной прокладке труб (трубопроводов). Это ТСН 41-307, введенные в действие в 2003 году, СП 41-105, опубликованные в 2002 году, ВСН №22 от 1995 года и другие. Для примера прикладываю несколько чертежей по этой тематике, взятых из перечисленных выше нормативных документов.
Вот вариант прокладки двухтрубной и пятитрубной систем
На этом чертеже показана конструкция сопряжения трубопровода, проложенного бесканально с трубопроводом в канале
На следующем чертеже показана конструкция места прохода трубопровода через стену камеры
