Что такое усадка дома из бруса?
NataBres [2K] 3 года назад
Что включает в себя понятие усадка дома. На каком этапе строительства дома из бруса дается время на усадку. Сколько времени займет этот процесс для одноэтажного дома площадью 80 квадратных метров? По каким признакам понять, что усадка дома завершилась?
В целом можно отталкиваться от слова "усадка".
Усадка это изменение размеров стены в сторону её уменьшения.
Усадка это абсолютно нормальный и естественный процесс.
Влага покидает брус и по этой причине он, если совсем просто, усыхает.
Меняется в размерах и само строение.
Это могут быть значительные цифры и 10-ь и 20-ь см, тут уже надо знать о высоте Вашего строения более подробно.
Сам брус разный, и усадка разная, к примеру обычный из массива
даёт усадку до 5%.
А вот клеенный,
всего процент.
Связано это стем что клееный брус при изготовлении проходит стадию сушки, да и конструктивно он иной, это не цельный брус, а собранный из отдельной доски.
От древесины зависит усадка (тут всё понятно, древесина сама по себе разная, с разной влажностью).
Изначальная влажность древесины и это влияет на усадку.
Время года заготовления древесины.
Технология строительства с использованием бруса и так далее, всё это влияет на усадку.
Что касается сроков, то опять же всё очень индивидуально и о регионе Вашего проживания надо знать всё (я о климатических особенностях в Вашей местности).
Строение из бруса может давать усадку и три месяца и пол года и даже год.
Усадка будет продолжаться и дальше, но уже не значительная.
Деревянное строительство сложное дело.
Мастера всегда дают поправку на усадку, с этим учётом и производятся внутренняя и наружная отделка, вставляют окна, двери, делается конопатка сруба и так далее.
Здравствуйте! Усадка дома из бруса - это естественный процесс, на протяжении которого дом, выполненный из деревянного бруса проседает на почвенной основе. Естественная усадка дома из бруса протекает на протяжении полтора года. Если же грунты сырые и с повышенной влажностью, то может понадобится около 2 лет. Усадку дома из бруса делят на три этапа. Сначала формируют фундамент и дают полгода, чтобы он немного просел. Затем выстраивают стены. Усадка длится еще полгода. Конечным результатом строительства является возведение крыши. После этого дому из бруса нужно еще около 6 месяцев, чтобы прошел природный процесс усадки.
