Сколько времени происходит усадка профилированного бруса при естественной влажности?
NataBres [2K] 2 года назад
Подскажите точное время за которое произойдет усадка профилированного бруса. Или по какой методике рассчитать этот параметр при естественно влажности. Каким нормативом определяется время и размер усадки? Насколько он соответствует реальности?
Здравствуйте! Стандартный временной промежуток, предназначенный на усадку профилированного бруса - это один год. Как правило, при средней влажности одного года, чтобы брус прошел естественную усадку -вполне достаточно. Если на протяжении года влажность атмосферного воздуха немного повышается, то реальное время на усадку профилированного бруса может повысится до 1 года и 6 месяцев. В каждом случае нужно проводить индивидуальный осмотр строения и определять уровень усадки бруса.
Точного времени Вам никто и никогда не даст, промежуточный минимум времени зависит от многих причин. В первую очередь от породы дерева, от его произростания и времени спила. От того насколько просушен был брус или бревно, далее если все нормы усушки соблюдены и сруб построен важно в каком регионе он находится. После этого всего можно сделать определенное заключение, если условия соблюдены то усадка как правило происходит в течении 12 - 16 месяцев. Но могут условия изменится если в регионе повышенная влажность и нет ветров. Одним словом дать гарантию что сруб даст усадку в течении года сложно.
У профилированного бруса процесс усушки во многом зависит от формы паза и шипа, поэтому строительство следует проводить зимой.
Согласен со Stefan. Дополню только следующее соображение. Если Вы собираетесь строить дом, то "старые люди" определяли усадку так - высота должна уменьшиться на один венец, относительно начальной. Грубо говоря - размер должен уменьшиться на 10%.
