В чем состоит технология штукатурки стены под плитку?
NataBres [2K] 3 года назад
Хотим самостоятельно отремонтировать санузлы в новой квартире. В данный момент стены из кирпича в помещении. Где посмотреть детальную и правильную технологию штукатурки стен в санузлах под дальнейшую укладку плитки. Желательно с подробным объяснением.
Штукатурка под плитку мало чем отличается от обычной штукатурки. Ну во-первых штукатурка должна быть совместима с клеем для плитки: подойдут цементные растворы и готовые смеси; подойдёт гипсовая штукатурка, если влажностный режим подходит для неё (клей должен тоже быть пригоден для гипсовых оснований); не подойдёт известковая, глиняная и органическая штукатурка.
Второе. Под укладку плитки оштукатуренная поверхность не затирается, а оставляется шершавой. Это улучшит сцепление. Если плитку планируется крепить на цементно-песчаный раствор, то подойдут исключительно цементные штукатурки, а их свежая поверхность начёсывается стальным веничком.
Что касается допусков. В принципе под облицовку допускаются перепады до 5мм при фиксации на клей и до 20мм на раствор. Но целесообразнее выровнять в идеал, а потом спокойно клеить плитку на равномерный тонкий слой плиточного клея ("под гребёнку").
Влажность основания под облицовку должна быть: для цементных штукатурок - не более 4%, а для гипсовых - не более 0,5%.
Чтобы плитка хорошо выглядела нужно хорошо выровнять стены. Можно конечно поставит маяки по уровню и поштукатурить бетонным раствором или даже гипсовым с добавлением гидроизоляционных добавок, но я бы сделал все намного проще. Купите влагостойкий гипсокартон и наклейте его на стены при помощи гипсовой сухой смеси для поклейки гипс картона. Получите идеально ровную поверхность, погрунтуйте поверхность, и клейте плитку. Здесь описана идея, а все тонкости плиточных работ описаны в интернете.
