Какова технология самостоятельного нанесения штукатурки "Капарол"?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В гостиной на стены хотим нанести штукатурку "Капарол". Какова правильная технология нанесения такой штукатурки на бетонные стены?
Наверное есть смысл сразу же пояснить, Caparol (Капарол), это не название определённой штукатурки.
Капарол это торговая марка под которой выпускается просто очень огромное количество самых разных штукатурок.
Это и силиконовые штукатурки и силикатные и акриловые и так называемая "венецианская штукатурка" и так далее включая фасадные штукатурки.
Как Вы уже наверное поняли и штукатурки "Капарол" разные и методы их нанесения отличаются разнообразием.
Описывать все варианты, просто не реально.
Допустим наносить будем фактурную штукатурку "Капарол" (хотя и фактурная штукатурка это не что-то одно, но можно выделить общее).
Подготовка:
Поверхность должна быть ровной (если стена кривая, штукатурим её, или шпаклюем, выводим в ноль другими словами).
Поверхность должна быть сухой, тут всё понятно просушка после выравнивания.
Поверхность должна быть загрунтована и грунтовка должна высохнуть.
Тут единственное что могу посоветовать, это купить грунтовку от этого же производителя, то есть "Капарол".
Фактурную штукатурку на подготовленную поверхность можно наносить как металлической кельмой, так и методом распыления.
Требования касаемые штукатурки "Капарол", это тщательно перемешать перед нанесением, при необходимости добавить воды.
Требования к нанесению, это равномерный слой.
А дальше уже работаем пластмассовой кельмой, к примеру круговыми движениями (это один из вариантов, есть и другие) стуктурируем штукатурку.
Тут что либо добавить сложно, нужна не большая практика.
Интерьерных покрытий у этой фирмы довольно много. Ну предположим это стандартный Kellenputz или Capadecor - структурные штукатурки. Нанесения требует некоторых специальных инструментов или знания техники нанесения, например для создания различной текстуры. Самые простые, как например барашек, наносятся обыкновенным шпателем с затиркой по часовой стрелке. Технология стандартная - старт, финиш и декоративное покрытие. Вот видео где все подробно
