Эмаль КО-811-ь относится к кремнийорганическим эмалям.
От этого и будем отталкиваться при выборе растворителя.
Ещё важный момент, если Ваша эмаль КО-811, хранится в родной таре, или Вы её переместили в другую и при этом не плотно закрыли, то есть эмаль высохла полностью, её уже ни чем не развести, просто на выброс.
Если сверху не большая плёнка, а под плёнкой всё ещё живая эмаль КО-811-ь, то растворители нужны точно такие же какие используют перед применением кремнийорганической эмали КО-811.
А именно :
Органический растворитель ксилол.
Органический растворитель толуол.
Растворитель добавляется в эмаль КО-811-ь и тщательно перемешивается.
Пропорции смотрите уже по месту, нам важно оживить эмаль, то есть сделать так что бы она стала пригодной к нанесению кистями, или валиком (я о нормальной рабочей вязкости).
Засохшую эмаль (плёнку о которой писал выше) необходимо полностью убрать, плёнка на выброс, никакие растворители тут не помогут.
Убрать можно чем угодно, всё зависит от тары.
Чаще всего это кусок к примеру штапика оконного, или просто кусок деревяшки.
Ещё лучше живую эмаль переместить в другую тару и там уже работать с растворителями.
А вообще срок годности эмали КО 811-ь, всего-то год (и то при правильном хранение) от даты выпуска.
Я бы посоветовал найти дату выпуска на таре (обычно она выбита на дне банки) и если год истёк, то нет смысла тратить деньги на растворители, эмаль только на утилизацию.
