Скрытая или наружная проводка будет надежнее и безопаснее при монтаже и эксплуатации на даче?
Engineer [16.2K] 2 года назад
Скрытая проводка или наружная проводка будет надежнее и безопаснее при монтаже и эксплуатации на даче?
Мнение специалиста.
Скрытая проводка.
Наружная проводка.
При устройстве электрической проводки на даче предпочтительнее выполнять скрытую проводку. Эта проводка более безопасна, так как электрические провода как правило находятся в слое штукатурки. Открытая (наружная) электропроводка выполняется по изоляторам. Она может легко повреждаться и доступна для посторонних лиц, детей. В настоящее время наружную проводку можно выполнить в специальных пластиковых каналах, которые закрепляются к стенам, в них пропускается проводка, она сверху закрывается пластиковой крышкой. Электроразводка по комнате может быть также осуществлена с помощью специальных плинтусов пола. В этих плинтусах имеются специальные каналы, в которые помещаются электрические провода для разводки по комнатам квартиры.
