Можно ли цемент в бетоне заменить глиной?
роман45 [18] 4 года назад
Думаю что вопрос задан в расчёте на культовое (общепринятое) восприятие большинством людей слова "бетон".
Бетон это нечто прочное, монолитное.
Это эталон прочности, так и говорят "железобетонный характер", голова и так далее включая силу воли.
Но если "поиграть" терминами, то оказывается есть бетон со словом "глина" и с отсутствием слова "цемент".
Это всем нам известный саман.
Второе название (есть и третье и 4-е) самана, это глинобетон, или глинофибробетон.
Есть конечно саман который замешивается хоть и с небольшим количеством цемента, но он присутствует.
А есть саман в составе которого цемента нет вообще, вместо него используется известь.
К примеру есть такие применяемые компоненты при изготовлении глинобетона (самана).
Керамзит (или щебень, или песок), крахмал (или костный клей), солома (резаная), или навоз, известь и собственно глина (глинистый грунт, так точней).
Но как Вы понимаете из такого "бетона" возводят только стены, причём одноэтажных построек.
Такие стены необходимо защищать более прочными растворами (я о штукатурке).
Плюс ко всему глинобетон (саман) очень уважают грызуны, не просто уважают, а живут в нём.
Использовать такой бетон в более ответственных местах (фундамент, перекрытие, стяжки) лучше не надо, хоть это и бетон, но его прочности не достаточно.
Один из существенных плюсов такого бетона это дешевизна, а так же практически абсолютная экологичность (тепло и звукоизоляция так же на высоте).
Если цемент глиной заменить, то это будет уже не бетон. Бетон - это заменитель природного камня, созданный руками человека, а какой же камень из глины? Назначение бетона - воспринимать значительные нагрузки и сопротивляться воздействию неблагоприятных природных и технологических факторов, чего глина не может делать по своей природе, она растворится, растрескается, расползется и то, что будет создано из такого "бетона", разрушится. Можно цемент заменить известью - это будет бетон, хотя такой бетон требует специальных условий твердения(автоклавны­х), можно цемент заменить шлаком, хоть и плохонький, но это будет все-таки бетон, можно цемент заменить современной химией в виде разных полимеров - будет полимербетон, но если цемент заменить глиной, то это не будет бетон. Если из этой смеси наделать кирпичей и обжечь, будут очень плохие керамические кирпичи, но это опять же не бетон. Так что бетон и глина не дружат никак, смесь песка, щебня и глины бетоном быть не может.
Заменить цемент в бетоне глиной, конечно, можно, только в этом случае само название "бетон" уже не будет применимо в классическом его понимании к данному раствору.
Так как при слове "бетон" у любого человека идут ассоциации с цементосодержащим раствором повышенной прочности.
При изготовлении бетона наоборот стараются сократить содержание глиняных частиц, которые попадаются с песком и значительно ухудшают прочность бетонного раствора.
Чтобы избежать этого песок хорошо промывают от глины, и тем самым повышают прочность бетона.
Если исключить из бетона цемент и добавить в качестве вяжущего вещества глину, то получится саманный раствор, в который в качестве заполнителя идет солома.
Такой раствор идет на строительство саманных построек.
Прочным его, конечно, нельзя считать, но зато этот материал очень экологичный.
