Как собрать межкомнатную дверь самому?
роман45 [18] 4 года назад
Здравия желаю!
Дверь - это сборочная единица (конструкция, объект...) состоящая из деталей. Поэтому для ее сборки необходимо специальное оборудование и материалы. Возможно, Вы имели ввиду - "как установить?"
Для самостоятельной установки нужно:
  1. чтобы параметры дверного проема в стене соответствовали размеру двери. Зазор должен составлять 2-3 см.
  2. Вы должны купить дверной блок с коробкой, наличниками и доборами.
  3. Вы должны приобрести необходимую дверную фурнитуру.
  4. Дверная фурнитура должна быть установлена продавцом, или дверной комплект должен иметь все необходимые сопряжения для установки фурнитуры.
  5. Установите дверную коробку в проем, закрепив ее с помощью деревянных распорок, равномерно по периметру. Распорки устанавливайте по углам коробки на расстоянии 10 см. Выступающие части распорок опилить по толщине коробки.
  6. Примерьте дверь, поставив ее в коробку. Поправьте при необходимости, расположение распорок.
  7. Установите дверь на петли.
  8. Полости между коробкой и стеной заполните пеной. Перед заполнением пеной, установите наличники с одной стороны двери.
  9. После заполнения пеной сразу же установите наличники.
  10. Через 24 часа выполняйте остальные работы.
Успехов!
