Что делать, если через пластиковые окна сильно поступает холод?
Volna-Luna [20] 4 года назад
После установки пластиковых окон, дома стало холодно. Когда на улице ветер, через окна дует сильно. Ранее при деревянных окнах такого не было.
Тут не совсем понятно, откуда дует.
Если между створкой и рамой - тогда возможно поможет регулировка фурнитуры в более плотный зимний прижим, замена уплотнителей. Если это не поможет, то замена фурнитуры на окне или самого окна.
Если окно установлено не в уровень, то переустановка окна.
Если дует между откосами и рамой окна - то нужно вскрывать внутренний откос, пропенивать монтажный шов (скорее всего есть пустоты), и заново делать откосы, утепляя пространство между стеной и панелью откоса. Откосы должны быть из сендвич-панели.
Настоятельно не рекомендую откосы из гипсокартона, так как возможно в дальнейшем образование плесени и грибка на их поверхности.
У вас либо откосы сделаны некачественно, либо при установки были плохо запенены щели. Моей знакомой окна ставили летом, а когда наступила зима она стала замечать, что у нее по дому гуляет ветер. Оказалось, что установщики плохо запенили. Она позвонила в организацию вызвала установщиков и они за свой счет запенили ей щели.
Причиной того, что от окон сильно тянет холодом есть некачественно заделаны откосы окон, а не сами окна. для того чтобы избавится от этой проблемы нужно заделать откосы как снаружи так и внутри помещения. Для этого можно использовать пенопласт в качестве утеплителя и поверх него можно положить штукатурку. Также можно откосы внутри помещения зашить гипсокартоном или пластиком. Когда откосы будут качественно заделаны сквозняк пропадёт.
