Какова технология укладки штукатурки роллерной на фасад дома?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Давно хотели преобразить фасад нашего кирпичного дома. Какова поэтапная технология нанесения роллерной штукатурки на фасад дома?
Чего-то сверхсложного в этой работе нет (особенно если умеете шпаклевать и держали шпателя в руках), но необходимо что называется изучить теорию.
Роллерная штукатурка одна из разновидностей фактурной штукатурки.
Это говорит о том что готовить стену до состояния "гладкого стекла" нет необходимости, если есть не большие не ровности ни чего страшного.
Роллерная штукатурка продаётся в вёдрах,
перед нанесением содержимое необходимо тщательно перемешать.
Допустимо добавление воды, но не более 5% от общего объёма.
Инструменты:
Пара шпателей, один узкий, другой пошире (точно такие же как и при шпаклевании стен, в принципе можно использовать и узкий шпатель с металлической кельмой.
Пластмассовая кельма.
Подготовка:
Писал об не идеальности стен, это допустимо, но не допустимы пыльные стены, плохо держащаяся штукатурка и так далее.
Так же не допустимы трещины в стенах, всё это заделываем.
Грунтовка (грунт глубокого проникновения).
Просушка.
Далее перемешали штукатурку и наносим на поверхность равномерным слоем (желательно слой не более 3-х мм. 5-ь мм это предел).
Тут важно следить за равномерностью слоя.
А во дальше уже всё зависит только от Вас, работая пластиковой кельмой в разных направлениях
растираем штукатурку на поверхности, Вы оформляете рисунок на стене (лабиринты, каналы, бороздки и так далее).
В общем-то всё, я бы посоветовал перед основной работой, потренироваться где-то в сторонке.
Работать данной штукатуркой необходимо при температуре воздуха не ниже +10-и градусов, сохнет она пару суток и всё это время должна быть вот такая температура (и ночью и днём).
Работу лучше выполнять сразу и на всей стене, ибо стыковать роллерную штукатурку практически не возможно.
Роллерная штукатурка позволяет создавать на стенах рельефное покрытие в виде узоров с бороздками. Визуально такое покрытие напоминает деревянную поверхность с тонкими пропилами. В состав роллерной штукатурки входят крупные окатанные фракции мрамора, которые способствуют созданию рисунка.
Порядок нанесения штукатурки следующий:
  1. Подготовьте стену к работе - очистите ее от краски, удалите гвозди, шурупы и т.д.
  2. Покройте стену обычной штукатуркой.
  3. На обработанную поверхность нанесите слой шпаклевки, например, марки Шесток или подобной.
  4. Приготовьте акриловую грунтовку и колеруйте ее в тон штукатурки, которую вы выбрали. Если покрытие пористое, используйте грунтовку глубокого проникновения. Прогрунтуйте поверхность стены.
Для роллерного нанесения, кроме стандартных инструментов, понадобится специальное пластиковое кельмо для создания рисунка.
Приготовьте штукатурку согласно инструкции на упаковке.
Из-за того, что штукатурка быстро сохнет, работу желательно выполнять вдвоем. Один набрасывает штукатурку, второй выравнивает.
Узор начинают создавать через несколько минут после выравнивания, когда штукатурка подсохнет. Ориентиром для начала работы служит момент, когда покрытие теряет блеск.
Рисунки можно создавать несколькими способами:
  • Вертикальным - пластиковое кельмо прижимается к стене и перемещается в вертикальном направлении.
  • Круговым - кельмо движется по окружности.
  • Крестообразным - вначале проводится длинная линия, затем выполняют короткие, в перпендикулярном направлении.
Также можно создавать рисунки специальной гладилкой. Этот способ получил название «Травертин».
В конце работы следует пройтись по стене сухим шпателем, чтобы сгладить острые углы и придать рисунку однородность.
