Гамак - это здорово. Несомненные преимущества гамака в том, что будучи весьма мобильным/переносным местом для отдыха, он, гамак - легкий (по весу), не громоздкий, легкий в установлении и вместе с тем уютное местечко для неги. Гамак прекрасно вписывается и на пикнике в лесу, и на даче в тени деревьев, и на веранде или террасе и даже в квартире.
Сделать гамак самостоятельно своими руками, хоть и не очень просто - но вполне возможно, важно, чтобы были руки и необходимые материалы. Гамак можно можно сплести из веревок или сшить из цельного куска прочного полотна. Полотно рекомендуется брать плотное - брезент, джинсу, тик, камуфляжное полотно...)
Вариант 1:
Для того чтобы сшить гамак потребуется:
два куска ткани - 1м х 2,1м (размеры по желанию - одноместный, двухместный. трехместный...)
прочный капроновый шнур, веревка - 20 метров
люверсы (заклепки с отверстиями), пресс для установки люверсов
нитки, иголки, швейная машинка, ножницы
Изготовление: сложить подготовленные два полотнища "лицо к лицу", сшить с трех сторон, с четвертой до половины, прошить 2-3 раза через 0,5 см, вывернуть как наволочку, сшить не дошитую сторону, по длине - припуск - 2см, по ширине - 10см. Хорошенько расправить ткань по краю ширины, сделать отверстия через равные промежутки, вставить люверсы. Далее два варианта - с планкой и без планки..
С планкой - сделать через аналогичные промежутки отверстия в планках (прочные длинные не толстые бруски, черенки от инвентаря), соединить полотнище и планки петлей и узлом, присоединить стропы.
Без планки - в люверсы вставить прочный шнур - стропы, отрегулировать длину соединить (узлом, кольцом).
Вариант 2.
Если у вас накопилось много вышедших из употребления джинс, их вполне можно пустить на изготовление гамака. Плотные и прочные джинсы распустить по боковым швам, собрать по схеме, обработать края, по поясу пришить петли, продеть в отверстия в черенке или планке, в которые продеть шнуры/стропы, отрегулировать, скрепить кольцом или узлом
Вполне приличный результат на выходе
Очень клевые гамаки можно сделать используя прочный металлический обруч и прочную тканю, причем здорово, что такие гамаки можно сделать как лежачими, так и сидячими, в зависимости от диаметра полотнища и длины строп при подвешивании.
Видео уроки, как самостоятельно сплести гамак из шнура ![здесь]16
Гамак является отличным местом для отдыха. В нём можно расслабится и отвлечься от суеты. При этом гамак можно сделать своими руками. Если говорить из ткани, то следует использовать прочную ткань, такую как брезент, парусину или бязь, камуфляжное полотно.
Плюсом тканного гамака является то, что он "цельный" и вам не грозит потерять свои вещи.
Для изготовления гамака предварительно делаем чертёж, а именно прямоугольник со сторонами 230 на 150 сантиметров. Для загиба оставляем небольшой припуск.
Для изготовления гамака помимо ткани потребуется два бруска, люверсы, два кольца, два металлических крючка и 20 метров толстого шнура.
Изначально делаем подворот по краю всей заготовки ткани и подшиваем на машинке.
Делаем отверстия под люверсы и устанавливаем их.
Подготавливаем бруски и просверливаем отверстия на тех же местах, где установлены люверсы. Через отверстия протягиваем шнур, чередуя люверсы с кольцом.
Отверстия для люверса и брус можно заменить изготовив вот такие петли и нашив их на ткань.
Вставляем жгут в отверстия, после чего собираем отрезки жгута вместе и делаем большую петлю. Завязываем её на двойной узел, делаем её обмотку.
Вы легко сумеете сделать его, если знакомы с навыками макраме. В этом случае потребуются крепкие деревянные рейки без цельного изьяна (трещин либо сучков). В них делаем отверстиями через всякие четыре-пять сантиметров. Диаметр отверстий равен трем диаметрам шнура.
Нужен хлопчатобумажный шнур диаметром 8 мм. Длина высчитывается так: расстояние от рейки до рейки умноженное на 3, умноженное на число отверстий. Скажем, если длину гамака выбираем 2,5 м при стандартной ширине 90 см, то на тело гамака уйдет около 150 м шнура и 20 м на крепление. Всякий шнур закрепляем в палке петлей и плетем полотно. Весь узел плетется из четырех шнуров. Ячейки усердствуем делать не огромнее 7 см. Простейшее плетение для гамака показано на рисунке.
Завершенную сетку проводим через отверстия в планке, и по четыре соединяем в узлы. Для прочности дозволено применять металлические кольца.
