Как и чем помыть шиферную крышу?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Со временем на шиферной крыше стал появляться мох, да грязь. Как и чем эффективно отмыть, почистить шифер на крыше?
Если на крыше скопилась грязь, мох, сначала нужно избавиться от них, только потом мыть водой. Сначала подготовьте нужные инструменты, установите на крыше специальную лестницу или трап. Чистят шифер от мха в сухой день, во-первых, по мокрой крыши опасно передвигаться, во-вторых, сухой мох проще удалить.
Мох и лишайники можно удалить струей воды под высоким давлением или механическим способом: жесткой металлической щеткой или аккуратно, чтобы не повредить листы шифера, болгаркой, только выбрать круглую насадку-щетку.
Можно купить специальные препараты для очищения кровли от растительности. Средство наносится на поверхность при помощи распылителя. Через сутки вся растительность на крыше погибает, ее легко смыть водой из садового шланга.
Есть аппарат, который подключается к водопроводу и создает давление воды в 120 атмосфер. С его помощью можно очистить шифер. Однако, у этого способа есть ограничения: если шифер поврежден, то может произойти протечка и тем самым, может попортиться стропильная система. В этом случае придется чистить механическим способом и для этого понадобится жесткая металлическая щетка. Но это очень трудоемко. Можно также применить химический способ. Современные средства наносятся на поверхность кровли из распылителя, через 12 часов весь мох, растительность и пр. погибают. А дождь в дальнейшем смоет их остатки.
