Какие способы прокладки бесканального трубопровода существуют?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Бесканальная прокладка трубопровода только входит в нашу жизнь. Какие способы такой прокладки трубопровода существуют?
Надо отметить что бесканальная прокладка трубопроводов сама по себе уже способ прокладки трубопроводов.
А вот методы способа бесканальной прокладки бывают следующие:
Метод прокалывания земли (грунта).
Данный метод бесканальной прокладки используют для труб сравнительно не большого диаметра (до 150-и мм) в качестве основной трубы используются ППУ трубы (в пенополиуретановой оболочке).
А в роли кожуха выступает труба бОльшего диаметра на конце такой трубы есть специальный конус который и прокалывает грунт при помощи специальных домкратов.
Продавливание грунта.
Этот метод позволяет прокладывать трубы гораздо бОльшего диаметра , тут уже используется специальная установка для продавливания грунта.
Горизонтально-направленное бурение.
Тут всё понятно по названию метода, это более популярный и чаще применяемый метод, есть ограничения по длине трассы, но плюсов больше.
Данным способом можно производить работы на различной глубине, не затрагивая соседние коммуникации.
И последний способ, это замена старого водопровода на новый по уже проложенной трассе.
Можно назвать четыре основных метода устройства бесканального трубопровода:
  1. бурение в горизонтальной плоскости, называемое ГНБ (горизонтально направленным бурением). Этот метод востребован, когда нужно проложить трубопровод протяженностью до 1,5 км. Он считается самым экономичным и удобным;
  2. прокалывание грунта с использованием бульдозеров, виброустановок или механизмов, напоминающих по своему устройству домкраты. Когда для прокладываемого трубопровода предусмотрено использование труб ППУ диаметром до 150 мм, они вставляются в кожух из стальной трубы, имеющей в своей передней части конус;
  3. продавливание трубопровода, применяемое для создания трубопровода диаметром до 2,0 м. Конец трубы оснащается ножевым устройством, с помощью которого происходит вдавливание трубы в грунт, который поступает внутрь трубы, откуда удаляется механизированным способом или вручную;
  4. бесканальное бурение используется при необходимости демонтажа старого и прокладки нового трубопровода диаметром до 0,8 м. На применяемом механическом оборудовании устанавливается головка специальной конструкции, которая продвигается по грунту, разрушая существующий трубопровод и протягивая новую трубу.
Среди других, значительно реже используемых методов, можно назвать следующие:
• микротоннелирование;
• проходка канала штольневая или щитовая;
• пневмопробивка.
