Какой утеплитель лучший для шиферной крыши?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Думаем крышу на бане закрыть шифером, но для этого необходим утеплитель. Какой утеплитель лучший для шиферной крыши?
Перед тем как покупать утеплитель для бани, нужно выбрать шифер. Разновидность шифера очень велика, это может быть еврошифер, резиновым, пластиковым, волнистым, сланцевым.
Также, перед утеплением бани стоит учесть её размеры, на какую сумму рассчитываете покупать утеплитель.
Перед покупкой утеплителя, стоит учесть то, что утеплитель должен быть влагостойким, иметь влагопоглощение, экологически чистым. Утеплитель не должен выделять токсические вещества.
Отличным вариантом под шифер для бани будет купить такой утеплитель как минеральная вата, также хорошо подойдёт базальтовый утеплитель, который имеет ряд преимуществ, например такой материал не горюч, имеет влагоотталкивающее свойство.
Также, для бани хорошо подойдёт фольгированный утеплитель, полимерные.
Но, перед выбором утеплителя для бани, стоит учесть не только кровельное покрытие, но и строительный материал, также вид, ведь для каждого вида бани подойдёт разный утеплитель.
утеплители
В начале надо определиться какой это шифер, варианты следующие:
Пластиковый, металлический, асбестоцементный, битумный, сланцевый.
Это важно, ибо "шумность" материалов разная, к примеру если шифер металлический, то теплоизоляция должна иметь и очень хорошие показатели по звукоизоляции, к примеру минеральная вата ими обладает, уровень шума будет снижен + утеплитель.
Определиться какую нагрузку выдержит стропильная система кровли, конкретного здания (конечно правильный вариант это строительство с проектом, вопроса просто не было бы).
К примеру утеплитель блочное пеностекло,
весит гораздо больше напыляемого ППУ, или той же минеральной ваты.
И опять возвращаемся к материалу изготовления шифера, битумный шифер намного легче (в разы) шифера асбестоцементного, то есть учитывайте всё и сразу.
Учитывать надо и какое это здание, к примеру если некая баня, то влажность может быть повышенна, лучше не рисковать и не использовать материалы из "серии" минеральная вата (любая минеральная вата), они влагу тянут как губка.
Напыляемый ППУ
в этом случае лучший вариант, водопоглощение у него практически нулевое, или пеностекло, показатели такие же по влагостойкости.
Ну и конечно цена утеплителя, утеплить можно и опилками (прессованными), или паклей, это гораздо дешевле и ППУ и пеностекла и минеральной ваты.
Вывод:
Нельзя отталкиваться только от того что финишно крыша покрывается шифером, учитывать надо всё и сразу.
