Какой должна быть максимальная толщина слоя полиэфирной шпатлевки?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Нам посоветовали на стены нанести полиэфирную шпатлевку. Какой должна быть максимальная толщина слоя такой шпатлевки на стене?
Полиэфирная шпаклевка - прекрасный выравнивающий материал, чаще всего она используется для финишной отделки стяжки но вполне можно использовать и для выравнивания стен. Толщина слоя полимерной штукатурки зависит от материала стен, есть штукатурки, предназначенные для работы по дереву, бетону, пластику, металлу и т.д.
Если взять за основу наиболее распространенный вариант - бетонные оштукатуренные стены, то толщина слоя шпаклевки не должна превышать 3-4 мм.
Полиэфирная шпатлевка состоит из полимеров. Если специалисты по отделочным работам предложили Вам в качестве выравнивающей шпатлевки именно полиэфирную шпатлевку, то скорее всего стены помещения имеют много микротрещин.
Полиэфирная шпатлевка отлично устранит все микротрещины и поможет выровнять все стыки на стенах.
Наносить такую шпатлевку следует достаточно тонким слоем - не более 5 мм (толщина будет зависеть от состава шпаклевки и от материла стен). Перед нанесение обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению данной шпатлевки, там обязательно производителем будет указана рекомендуемая толщина нанесения шпатлевки на стены.
Полиэфирные шпатлевки могут использоваться при нанесении на разные поверхности, среди которых:
  • бетон
  • дерево
  • натуральный камень
  • искусственный камень
  • металл и др. материалы.
Подготовка поверхности перед нанесением этой шпатлевки (полиэфирной) ничем не отличается от подготовки поверхностей с дальнейшим применением других видов шпатлевок - поверхность должна быть чистой, сухой.
