Полированной или рельефной плиткой лучше выложить пол в прихожей? Почему?
Marina88 [296] 4 года назад
Вы можете выложить пол любой плиткой для пола (прочной). Все зависит от того, планируете Вы какие-либо покрытия для пола при входе, или нет. Например, в зимнее время года на любой плитке гарантированно будут оставаться разводы от стаявшего снега. И даже быстрое снимание обуви и постановка ее, к примеру, в специальный лоток (массово сейчас покупаются из-за удобства), не избавят Вас от необходимости уборки - особенно если это светлая напольная плитка. Если Вы впоследствии будете класть специалтный прорезиненный коврик, то какая именно под ним плитка уже не имеет значения. Но чаще всего выкладывают неполированной плиткой - реально скользко будет заходить, проверено. Лучше всего темно-серые тона под камень, шершавая сверху плитка. Она и моется хорошо, и грязь если что на ней не видна, и не скользкая по сравнению с полированной-глянцевой.
Оба варианта рабочих, есть и плюсы и минусы как у рельефной плитки, так и полированной (глянцевой).
Рельефная плитка не скользит, это плюс, но ухаживать за ней сложней, в случае с глянцевой плиткой всё наоборот, скользит, но ухаживать проще.
Самое важное при выборе плитки что бы плитка была устойчивой к истиранию, к нагрузкам (я о толщине) плюс качественная укладка (клеем заполняется 100% площадь под плиткой, то есть работаем зубчатым шпателем, нужна выравнивающая стяжка, делаем это).
Так же важно что бы половая плитка была устойчива к разнообразной бытовой химии (чистящие, моющие средства).
А глянцевая (как Вы пишите, полированная) она будет, или рельефная, это уже второе.
Если что называется "душа" лежит к чему-то определённому, то плитки можно комбинировать, то есть использовать и глянцевую и рельефную, это приемлемый вариант, особенно в коридорах (я о комбинации).
Швы при укладке делаем максимально не широкими (достаточно крестиков 1, 1,5 мм).
Подбор плитки для прихожей является не менее сложной задачей, чем для кухни, ведь в прихожую несут грязь и воду с улицы, именно в прихожей половое покрытие чаще всего встречается с женскими каблучками. В тоже время, плитка в прихожей должна иметь презентабельный вид, быть прочной и не скользкой.
Очень важными критериями при выборе плитки для прихожей являются:
  • износостойкость - данный участок квартиры/дома подвергается большим нагрузкам, поэтому нужно подбирать плитку не ниже 3-го класса;
  • водостойкость - это очень актуально для полового покрытия в прихожей. Для отделки данного помещения не стоит подбирать высокопористые материалы (коттофорте, майолика). Водопоглощение должно составлять не более 3-5%. Под такие параметры, как вариант, подпадают клинкер, керамогранит, котто;
  • скользкость - ни в коем случае не стоит подбирать плитку с полированной поверхностью в качестве полового покрытия в прихожей. Данный показатель наиболее приемлем с отметкой R10-R11
Что касается фактуры, то можно отметить такие разновидности плитки для облицовки пола в прихожей:
  • матовая - нескользкая плитка, хорошо передает цвет, на ней плохо заметны различного рода загрязнения,
  • сатинированная - это поверхность с микрорельефом, нескользкая, особенно хорошо смотрится в светлом исполнении,
  • структурированная - такая плитка воспроизводит фактуру кожи, дерева и так далее, в зависимости от дизайна. Специфический вариант, но кому-то может понравиться
Полированную плитку также не следует выбирать по той причине, что на ней очень хорошо заметны трещинки и сколы. Хотя и такого рода плитка может довольно неплохо смотреться и выполнять свои функции, особенно, если используется она на небольшой площади. Но это зависит от вкуса хозяев и способа эксплуатации. Кому-то может подойти и такой вариант. Смотрите по характеристикам, сравнивайте.
С точки зрения практичности использования, эксплуатации, имеет смысл присмотреться к гладкой, но не глянцевой, матовой плитке. Ее ровная поверхность не только не скользит во влажном состоянии, но и быстро сохнет в силу пористости, не забивается грязью
Лучше выбирать плитку крупного размера, чтобы меньше швов приходилось на участок пола под ней. Думаю, что швы между плиткой самый сильный поглотитель грязи на полу у входной двери.
Матовая плитка легко подметается или пылесостся при необходимости, не даёт грязи просыхать впитываться.
Преимущество гладкой матовой поверхности в том, что вмятины и сколы на слишком заметны. Можно без опасений ставить мебель, санки-коляски, велосипеды, уронить молоток.
