Фартук на кухне из мозаики: за и против?
Marina88 [296] 4 года назад
Какие есть плюсы и минусы фартука из мозаики?
Сложно конечно искать минусы , учитывая то что мозаика полностью соответствует требованиям к кухонному фартуку.
Это :
Влагостойкость.
Устойчивость к "химии" (чистящие, моющие средства).
Стойкость к высоким температурам.
Простота в уходе.
Прочность.
Всем этим требования отвечает и обычный кафель.
Остаётся всего несколько вариантов , это личное эстетическое предпочтение и цена материалов как за работу так и за сам материал.
Мозаика (это если в среднем, потому что и кафель и мозаика бывают разными по цене) дороже кафеля.
К минусу мозаики можно отнести и наличии швов в гораздо большем количестве чем в случае с кафелем.
То есть за мозаикой чуть сложнее ухаживать.
Я бы эти два материала (кафель и мозаику) поставил бы на один уровень, лидеров (явных) нет.
И кафель и мозаика бывают совершено разными по фактуре, по наличию цветов и так далее.
Мозаика может быть и стеклянной и керамической и зеркальной, тут уже надо смотреть по месту, если зеркальная мозаика вписывается в кухню, то почему бы и нет.
Думаю что самое правильное это отталкиваться от общего интерьера кухни, не всегда мозаика (особенно разноцветная) в него вписывается (хотя опять же и об кафеле можно сказать то же самое).
Оба материала прекрасно подходят для кухонного фартука, по моему мнению явного лидера нет.
Если отталкиваться от личного опыта, то 70% заказчиков всё же выбирают кафель,
20% мозаику и 10% иной материал для кухонного фартука.
В продаже есть кафель под мозаику (это уменьшает количество поклонников мозаики, зачем платить дороже за то же самое), вот плитка 30х30,
один в один мозаика.
Этот вопрос скорее относится к разряду "На вкус и цвет товарищей нет". У каждого человека найдутся свои ЗА и свои ПРОТИВ. И все же, если не учитывать собственный предпочтения каждого, давайте попробуем выделить основные преимущества и недостатки с практической точки зрения. Начнем с преимуществ:
  • мозаичные композиции водонепроницаемы, они не боятся ни воды, ни пара,
  • не боятся воздействия высоких температур,
  • грязь и жир легко удаляются (если, конечно, не запустить, а то можно ободрать вместе с затиркой),
  • дизайн. Среди всего разнообразия форматов и форм каждый сможет подобрать индивидуальный проект дизайна кухонного фартука конкретно под свои вкусы.
К тому же, стоит учитывать и тот факт, что современная мозаика может быть изготовлена из различных материалов, а это дополнительное преимущество и игра цвета и рисунков. К примеру, керамическая мозаика (если не хочется мучиться мелкими ячейками размером 10x10, можно приобрести плитку большего размера, также из керамики, с той лишь разницей, что она разделена на такие маленькие ячейки прорезями и отличить такую мозаику от натуральной мелкой под силу только знающему человеку), стеклянная мозаика (такая мозаика подкупает своим необычным видом, а прозрачность стекла создает дополнительный 3D эффект), зеркальная мозаика (использование чисто зеркальной мозаики, пожалуй, излишне, однако, если объединить ее с каким-нибудь другим видом или видами, можно добиться вполне интересного узора и эффекта), металлическая мозаика (такую мозаику делают из нержавеющей стали, металлические квадратики, скрепленные при помощи гибкой сетки накладываются на керамическое основание, при определенных условиях можно добиться довольно интересного эффекта), каменная мозаика (очень прочный, но в то же время обаятельный материал).
Из недостатков можно отметить наличие огромного количества швов, что может затруднить уход за фартуком. Трудности при укладке такой мозаики могут привести к некачественному покрытию, если делом занят не профессионал. Также подобные трудности ведут к удорожанию работ по укладке мозаики.
Мне, как хозяйке, кажется, что не очень. Хотя и красиво конечно, но отмывать стену из мозаики от жира, извести и капель, сложнее, чем плитки большого размера.
На сегодня, когда есть выбор, мне кажется, что идеальное покрытие в кухню - стеклянный фартук, без стыков между плитками, которые пачкаются быстрее всего.
А вообще как раз этот момент должна продумать и выбрать хозяйка кухни.
