Сколько кубометров бруса надо для строительства гаража 4*8м?
роман45 [18] 5 лет назад
Ответ на вопрос "Сколько кубов бруса нужно на гараж?" зависит от того какой тип бруса мы используем - его размерные параметры (толщина-высота-длина) а отсюда будет следовать и сколько штук бруса будет в 1 кубометре.
Гараж строение для круглогодичного использования. Так если дачный домик, используемый только в теплое время года, еще можно построить из бруса сечением 100х100 мм., то для постройки гаража будем рассматривать стену толщиною не менее 150 мм. Варианты сечений такого бруса следующие -
  • 100х150 мм.
  • 150х150 мм.
  • 100х200 мм.
  • 200х200 мм.
В основном, брус сечением более 150 мм. востребован мало. Люди не очень хотят переплачивать за лишние 50 мм. толщины, пологая что они не значительно повышают теплоемкость помещения.
Как вы уже поняли, для примера расчетов возьмем самый ходовой брус - 150 х 150 мм. Но по аналогии можно рассчитать количества бруса любого сечения, подставляя свои цифры вместо приведенных мною.
И так, давайте рассчитаем сколько кубометров бруса нужно для гаража 4 метра шириной и 8 метров длиной. К сожалению у нас нет информации о высоте коробки гаража, но ни чего страшного, приведу объемы и для высоты 3 метра и 2,5 метра.
Сначала находим периметр нашего строения -
  • (4 м. - ширина + 8 м. длины) × 2 = 24 м – периметр здания.
Теперь включаем третью координату - высоту, и получаем площадь всех стен.
  • 24 периметр × 3 высота = 72 квадратных метра площадь всех стен.
Вычисляем объем всех стен, зная их толщину - 150 мм. или 0.15 м.
  • 72 площадь × 0,15 толщина материала = 10,8 м3 бруса – нужно для постройки коробки с бруса 4×8 высотой 3м.
Вариант расчета при высоте гаража 2,5 метра -
Периметр остается тем же самым - 24 метра.
  • 24 периметр × 2,5 высота = 60 квадратных метра площадь всех стен.
  • 60 площадь × 0,15 толщина материала = 9 м3 бруса – нужно для постройки коробки с бруса 4×8 высотой 2,5 метра
Ответ:
При высоте гаража 3 метра, потребуется 10,8 кубометров бруса.
При высоте гаража 2,5 метра, потребуется 9 кубометров бруса.
P.S. Не стоит делать прибавок в объемах бруса что называется "на всякий случай" потому что расчет приведен для цельно рубленой коробки без оконных проемов и дверей. Но и с другой стороны выбрасывать из расчета объемы окон и дверей, тоже не стоит. Только если денег в обрез.
Посчитать точное количество бруса можно лишь с проектом (или планом, схемой) гаража на руках.
Перед подсчётом необходимо определиться с типом и размером гаражных ворот.
Из общего периметра строения можно отнять ширину ворот, тем более что ворота могут быть на всю ширину гаража.
Если это гаражные ворота с дверью, то нет дверного проёма площадь которого вычитается из общей квадратуры.
Окна в гаражах устанавливают редко.
Далее, оптимальный размер гаража для одной легковой машины выглядит вот так,
это гараж размером 4 х 6 метров.
У Вас 4 х 8, возможно на этих 2 метрах планируете сделать не большую мастерскую, установить верстак.
То есть внутри строения будет ещё одна несущая внутренняя стена, получится своего рода пятистенок, бруса уйдёт больше.
Гараж при этих размерах может быть и в 2 этажа, на верху некая комната отдыха.
Естественно высота будет больше и бруса понадобится больше.
Так же важно, сразу определиться с сечением бруса.
Допустим у Вас брус 200 х 200 (в мм).
Высота гаража 3 метра, ширина гаражных ворот 3 метра (можно и меньше, 2,6, 2,7 метров), пятой стены нет, длина бруса 6 метров.
Считаем в начале периметр строения, 4 + 4 + 8 + 8 = 24 метра, хотите сразу от периметра отнимите ширину ворот (получится периметр 21 метр), или оставьте это значение на запас.
Общая площадь стен гаража 72 квадратных метра (высота умноженная на периметр).
Долее площадь умножаем на толщину бруса и узнаём кубатуру.
Размер бруса дан в мм, переводим миллиметры в метры.
200 мм = 0,2 метра.
Умножаем 72 х 0,2 = 14,4 кубических метра бруса понадобится на такой гараж.
Если в штуках, то 60 штук бруса 200 х 200 длина бруса 6 метров.
